NTG4 - Прошивка японского Comand на европейца | Страница 6 | benzpro
NTG4 Прошивка японского Comand на европейца
до конца так и не разобрался. Просто давно такой не приходил, да и времени нет.
Но вроде как есть 2 способа перепрошивки
1. Разбирают команд, меняют в флэше номер железа на европейский и тогда он с диска подхватывает европейскую прошивку
2. Манипулируют диск телематики так, чтоб под японский номер железа зашла европейская прошивка. Что конкретно там делают, я не знаю, сам сжег 2 пачки этих дисков, так и не добившись результата. Недостаток этой перепрошивки в том, что если такой команд попадает к незнающим людям, а очень часто это офф сервис, они пытаються его прошить, и команд прошивается обратно в европу
Есть один поляк делает 2 раза к нему обращался даже диски остались которые он записал , но без него почему то не вышло самому прошить .
Давно было, но если правильно помню, необходимо снять жесткий диск. После этого команд перестанет перезапускаться каждые пару секунд, и можно в инженерном меню вручную поменять регион обратно.
Спасибо, мне помогло.
Всем привет. Никто не пробовал разблокировать и получить фалы из *.HB2 (HUBIN_FORMAT_V02)? Чтобы сразы в жесткий диск скопировать нужные файлы?
Внутри этого файла есть строки про удаление и копирование на HDD.
Вчера в поисках перевода Japan в ECE, заменил файл на жест. диксе Melco**** после этого comand начал установить карты V16 EU с диска, но пока не запускается..
Хочу переводить в европу своими руакми )
Если проблема в копировании из прошивки, то можно взять из образа и скопировать то, что надо. Сама прошивка сидит не на hdd, там навигация и лингватроник.
Да. Дальше сами. Нужна голова, кучка болванок и идеи. Ну либо смена hw в флеше и обычной Европой заливка
Да, я готов ради интереса пробовать все. А где именно находится этот HW? Никогда не разбирал comand.
А что если в файле cdinfo с строке ECE добавить мое устройство, в данном слуаче 2049060900-XXX? Прокатит?
Пока не получается.. Добавил в cdinfo.cdi свой HW, в ведиамо положил эти две 2049026601-001.CFF и 2049029202-001.CFF, но никак не получается залить. Через несколько секунд прошивка прерывается и ошибка 20020
# HU_204
[2048700789-XXX][2048700889-XXX][2048701490-XXX][2048701590-XXX][2048706789-XXX][2048706889-XXX][2048707390-XXX][2048707590-XXX][2049060500-XXX][2049060600-XXX][2049063600-XXX][2049063700-XXX][2049060900-XXX];
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_CHINA_LANGUAGE_DATA_E14_0
2049023202-001 \HU_204\102500\A204902\3202_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_ECE_LANGUAGE_DATA_E13_0
2049026601-001 \HU_204\092900\A204902\6601_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_ECE_APPLIC_CODE_E15_0
2049029202-001 \HU_204\110200\A204902\9202_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_CHINA_APPLIC_CODE_E15_0
2049029502-001 \HU_204\110200\A204902\9502_001\;
Пока что ничего хорошого не получилось. Только поправил станции фм, слал РДС работать, но карту европы на HDD не видит.
