Может ссылку дадите? ) для перевода так сказатьEzs bcf hu6
замок зажигания, передний блок комфорта, мультимедиа.Может ссылку дадите? ) для перевода так сказать
А как вам подскажут когда их видов этих подсветок, вагон и тележка. Смотрите у продаваца в описании. Бывает в блоке надо перещелкунть под тип автомобиля. Который в пассажирскую дверь ставится.Всем привет!
Перечитал уже все темы на всех форумах, но не получается запустить это китайское чудо.
W205 рестайл, активировал в EZS213 877 код, закодировал BC_F213, в HU55_Entry перебрал все возможные кодировки - бесполезно.
Пункт в меню появился, но подсветка не включается, при попытке регулирования ничего не происходит, бегунки яркости и цвета возвращаются в изначальное положение.
Подскажите, где что ещё включить?
Проблема в том что есть рест64 цвета, и дорест 64 цвета и если как вы пишите что невозможно запустить эту гадость, то у вас не правильно куплен комплект.Проблема в том, что комплект куплен не в Китае, а в России.
Продавец разводит руками и не может дать ни инструкции, ни внятного ответа.
Китайцы, продающие подобные подсветки, предлагают купить их "OBD Tool", который "сам всё закодирует".
Вы имеете ввиду штатный блок или блок от комплекта?Проблема в том что есть рест64 цвета, и дорест 64 цвета и если как вы пишите что невозможно запустить эту гадость, то у вас не правильно куплен комплект.
Кидайте фото мастер блока что стоит в левой водительской двери.
От комплекта
Покупался для рестайла.Комплект для дорестайла?
Я так понимаю, что 808 - это 2018 год, т.е. для машин, начиная с этого года.дружище, ну ДО рестайл и РЕСТАЙЛ - разное оборудование... дорестайл - у 205 база это 222, рестайл это 213.
Вдруг кто-то ставил на такой автомобиль китай-свет да скажет: "Включи вот эту кодировку и будет тебе счастье!")вы от нас что хотите? 8) купите где 809 будет, и пробуйте, чё толку сейчас ступу портить?
