ME_KE - богатая смесь P0172 271.9 SIM271KE | Страница 3 | benzpro
ME_KE богатая смесь P0172 271.9 SIM271KE
99% что ЭБУ приехал
Много чего поменяли - магниты, моторную проводку, лямбды, вылили из старого эбу немного масла - промыли
Датчик уровня масла сухой - оттуда течь не могло
Певая ламбда стала адекватней вести, но лучше особо не стало
+ появился КЗ по втрой лямбде
Адапатации 1.99
Все впуск-выпуск и тп датчики и клапаны проверены - подсосов и негерметичностей нигде нет
после долгих изучений вопроса решено менять ЭБУ, а старый при случае в ремонт
Вобщем забрал обнуленный эбу в который заранее вшили мой вин и кодировки
Осталось только привязать через санкционирование доступа
Делал сам - DAS 07.2016 + OpenPort 2.0
В процессе выскочила ошибка - коммуникационна ошибка 8.700.2023 - связь с блоком управления была прервана
ну и тд - выкл-вкл зажигание - DAS немного подумал и - появился запуск
Завел прогрел
По семеси стало почти норм - первая в адеквате, ошибки по смеси нет
По второй лямбде КЗ никуда не делось - думаю проблема в ней
Ошибка только по ней
Расходомер и тп датчики показания в норме
Адаптации около 1.0 после поездки стремятся к снижению, скорее всего по причине 2й лямбды
ЭБУ
Прсонализирован НЕТ
Активирован НЕТ
И в сохраненных ошибка появилсь ошибка связи по CAN
Вопрос - проблема со связью из-за OpenPort 2.0? Драйвер? DAS?
Так ездить до сервиса можно?
На сервисе оригинальным старом попробую Санкционировать доступ заново
Заодно проверим давление топлива и кз лямбды изучим
99% что ЭБУ приехал
был однажды эксперимент с заменой - без результата.
ЭБУ
Прсонализирован НЕТ
Активирован НЕТ
я думаю, что вопрос привязки в этой теме не надо обсуждать. этой темы проблема эта не касается.
пару раз менял такой блок из за богатой смеси - помогало. Во всяком случае со слов хозяина. Говорят упал значительно расход
Ну вот аналогична ситуевина
там контроллер на который идут сигналы с лямбд наворачивается
деталь копеечная
немец знакомый такое чинит
Год назад был такой, только 209.342, убрал масло из проводки, поменял зонд, убрал проблемы по вентиляции, все сбросил, сказал - кататься, заезжал он разок с горящей лампой, опять все посбрасывал, отправил. Приехал уже через год по другим вопросам, сказал все ок и по прежней проблеме, только при прогреве пованивает из выхлопа. Ради интереса снова сбросил адаптации, хотя по смеси все ровно было, при старте на холодную чек зажег по пропускам зажигания одного цилиндра, перезавел мотор, по данным посмотрел все норм и на хх и под нагрузкой. Отдал катать... Вот он приехал снова,говорит - все нравится на всех режимах, вонь пропала...
Вобщем Замена эбу помогла
+ пришлось махнуть вторую лямбду тк старый эбу грохнул ее подогрев похоже
Вопрос решен
Однако не оставляю идеи починить старые.
