722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 17 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
Помогите с кодировкой е211 . хозяин перекинул мотор с коробкой по вину была WDB2110541A849708 , стала WDB2110651A441594. Проводку перекинул всё собрал , помучался с SBC . осталась кодировка коробки гл пара 3,27
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
значит и ранее так было. Потому как иземенение цифры передаточного числа никак не влияет на выбор передачи
Да это наверное на уровне перепрошивки блока без всяких режимов комфорт или зимний. Или кодировка может это исправить?
Привет всем
Помогите переделать кодировку
VIN: WDD2110421A587737
AG40
Поменяли редуктор с 3,46 на 3,67
61 67 34 30 0A 02 00 02 00 00 06 05 03 04 01 02 01 01 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 1B 04 84 0D E8 03 E8 03 C6 07 1D 00 E4 97
Всем привет. Помогите с кодировкой:
egs53:
736737671605000900050c06061f000002020b0005010002010500001b03530f0100000075082502df2d
Было 3.923 надо 3.692
Заранее спасибо!
Доброго времени. Нужна помощь с кодировкой egs53. Спринтер 906 клиент поменял мост на 4.182. Родная кодировка sg79. 736737391605000B00050C040420000B02020B0005010002010500001B0377120000000075082502CD41
Добрый вечер!
Нужна помощь с кодировкой.
win: wdb2110651a470651
Блок esg52
В кодировке уже прошиты режимы(A и М)
Был заменен стоковый редуктор 3.07 на 2.65
61 66 34 30 01 00 00 0D 00 04 14 07 0C 0C 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 1C FE 0B E8 03 E8 03 CB 07 20 00 4B 24
Добрый вечер!
Блок esg52
61 66 34 30 01 00 00 0D 00 04 14 07 0C 0C 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 1C 5A 0A E8 03 E8 03 CB 07 20 00 01 E3
Добрый вечер!
Блок esg52
Добрый день. Mercedes Viano 2007г VIN: WDF63981513093653. Заклинило редуктор заднего моста - итог закипела масло в коробке, лопнул шланг - масло с акпп вытекло, слили с акпп 3 литра. Пришлось заменить редуктор и коробку АКПП. Редуктор установили - 38/11 в замен 36/11. Коробку установили с 211 мерседеса 722,6.
Помогите пожалуйста - коробка буксует и уходит в аварийный режим. Нужно прописать редуктор 38/11.
Родная кодировка : 6E 61 32 31 03 00 00 05 01 02 0B 13 1B 1B 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 C9 0C E8 03 E8 03 00 08 25 00 0E BC
Добавить поставили коробку 722.699. Да и до нас на него поставили другой двигатель 2,2 CDI W210/
Здравствуйте, поставил редуктор на W211 вместо 3.46, 3.27.
WDB2110421A181641
Кодировочная строка
6167343000200020000060503040102010100000001000000
0200001B04840DE803E803C6071D00E497
3.273 -> 3.454
6E 61 32 31 03 00 00 05 01 02 0B 13 1B 1B 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 7E 0D E8 03 E8 03 00 08 25 00 b5 e1
Кодировочная строка
количество цифр должно быть чётным.
3.273 -> 3.454
616734300A02000200000605030401020101000000010000000200001b04840de803e803c6071d00e497
Геройски переписывал в очереди магнита)) Ошибка была
616734300A02000200000605030401020101000000010000000200001b0406c6e803e803c6071d006180
Какая то беда, наверное через лаунчер не тянет)
Кодировка SCN с завода AG40, на ней падает в аварию, но была и прописывается строка которую я прислал. Замену заводской строки не могу провести, не записывает. При выборе AG41, машина хоть как то более адекватно едет и не вываливается в аварию если не валить, завтра поеду к диагносту-электрику с которым договаривался чтобы он мне прописал, может всё таки дело в лаунчере.
AG43, адекватнее всего, извиняюсь.
Добрый вечер. Только добрался до этого мерса. Блин но кодировка не подходит. Через лаунч выдаёт неверный код. Пробовал записывать напрямую через Videamo 4 - результат тот - же.
