722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 18 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
Неверная кодировка пишет в Launch - когда пытаешься через variant coding записать.
Через Videamo: CAESAR > Part J:1 > Ecoute > Select a Vediamo > Sustem > EGS52.CBF > ECU Contact > Coding > Varian Coding > SCN_Kdeierung_PKW > Manual Coding > ECU Coding запись кода прошла успешно, но при запуске машины ощибок нет, проезжаеш до 3 передачи и АКПП падает в аварию.
Доброе утро. Все проверили редуктор 38/11.
3 раза проверили.
И что-бы убедится проверили и на своем бусе. Все совпадает.
Ищем дальше.
Добрый день. Помогите изменить строку под редуктор 2.82
61 6A 34 30 08 06 00 13 01 04 0A 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 04 0B E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 0E 1E
Спасибо!
Добрый день. Помогите поменять передаточное на 2.82
62 67 35 30 0A 02 00 08 00 04 04 04 0B 0B 01 05 01 01 0A 00 00 01 00 02 00 02 00 00 1B 04 FE 0B E8 03 E8 03 8F 07 1D 00 93 E8
всем привет помогите махнуть на 3.07
Добрый день. Очень прошу помощи.
WDB2110261A207412
3.2CDi OM648 722.6
Неизвестно, к сожалению, какой мост был, якобы по заводу должен быть 2.47..
Сейчас поставили 2.65.
Помогите, пожалуйста, поправить строку.
61 72 34 31 08 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 5A 0A E8 03 E8 03 CB 07 36 00 BF B6
Здравствуйте помогите пожалуйста с сменой моста!
EGS52 AR44
SCN_Kodierung_PKW
61 72 34 34 0F 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 A6 09 E8 03 CB 07 36 00 45 7B
Надо поменять под редуктор 3.727
не хватает два байта
всё что было написал вроде,перепроверил пару раз
Может не там ищу?
61 72 34 34 0F 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 A6 09 E8 03 E8 03 CB 07 36 00 45 7B
Опечатался,извиняюсь
