722.9 - перенос адаптаций | Страница 3 | benzpro
722.9 перенос адаптаций
7G Tronic
Кстати после программирования новой платы (без переноса адаптаций) у всех авто наблюдается жесткий пинок со второй на третью(у меня так). Есть у кого данные адаптаций для 211.054 VGS3 ehs2202702906 sw0019024100 и для 211.056 VGS3 ehs2202702706 sw0019028200, поделитесь пожалуйста.
привет, а как выполнить перенос адаптация на платах 1 поколения (0335456732) на 2 поколение ( 0335457332)
если все как по шаблону даже не ездит)
при записи DT_STO_EEPROM_Block_15 пункта она останавливается
и 8 блок не хочет писать
Привет.
Перед полным сбросом адаптаций хочу сохранить текущие. Как это правильно сделать и, в случае чего, вернуть обратно?
VGS4NAG2
Я так и не понял, где конкретно написано как и с помощью чего сохранить текущие данные?
У меня в Xentry нет пункта "сохранить данные адаптаций".
Коробка 722.908, двигатель OM651.924
I you dont understand how to use DAS to transfer data from old to new than:
use Vediamo to read out eeprom blocks and than copy paste the blocks from saved file :)
If you dont understand how to use DAS to transfer data from old to new than:
use Vediamo to read out eeprom blocks and than copy paste the blocks from saved file: )
Thanks.
Its not the new one but the same TCU.
I have already saved the file with EEPROM data (adaptation values), but how do i restore them from a backup?
При входе в блок ксентри предложит их записать.
При входе в блок Xentry мне ничего не предлагает, ибо я там ничего не сохранял, и понятия не имею как это сделать.
Машина лично моя, никакими ремонтами не занимаюсь, онлайна в Xentry нет (работает через Openport), коробку или блок управления не менял. Я лишь хотел сохранить данные адаптаций, сбросить их и адаптировать заново в целях улучшения качества переключений. Теперь интересует вопрос, как эти сохранённые данные внести обратно в блок из файла (во вложении). Также в Xentry имею то, что на скрине.
  • VGS4NAG2_2022-11-05.txt
Хм, так там написано что-то вроде "статус клапанов для переключений". Я интуитивно думал, что это просто некая информация.
А в предпоследнем предлагается сохранить лог EEPROM.
Файл конкретно из вложения сохранён из Vediamo, хотя в логе из Xentry данные блоков совпадают.
Так или иначе, файла из Xentry у меня нет, так как адаптации уже сбросил, и сохранять там что-то уже поздно. Подскажите, как мне теперь внести сохранённые данные обратно в блоки с помощью Vediamo?
Привёл данные к такому виду (сам код, естественно, не трогал):
===== VEDIAMO =====
DT_STO_EEPROM_Block_1_Data FB F1 57 5A 63 76 5D 43 47 48 64 65 62 4C 64 66 81 79 00 00 00 0B FE F9 03 13 14 F3 05 13 39 FF 06 13 05 FE 0C F7 D8 D5 F4 D7 FF 09 F0 0E 00 FC F5 00 FC F3 FC FB 00 07 12 18 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08
DT_STO_EEPROM_Block_2_Data 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 07 07 F8 F5 FC 04 03 06 FD FA FA FE FC FB 09 00 FB 00 00 00 03 02 FF FB F8 FB 02 FE FF F9 F8 F7 04 03 02 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_3_Data 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 D5 9C 64 19 0D 09 FE F3 0B FC F6 F9 F0 F0 ED 0D 00 04 01 F9 F9 0F 0F 0F 06 04 00 FD FE 04 EA E7 EF 10 0B 16 00 02 00 00 14 0E EC EC EC 1D 29 94 0F 2D BE 0E 27 9B 01 18 A1 0A 2E A2 10 31 98 00 00 00 0B 32 DC 08 09 FA 09 10 FA 07 43 C3 02 2E 67
DT_STO_EEPROM_Block_4_Data 01 00 00 00 F4 FF 00 00 00 F6 FF 00 00 00 F7 FA FA 00 00 FE FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 0A 13 00 00 00 0B 12 00 00 07 0F 12 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_5_Data 01 00 00 00 FE FE 01 FF 00 01 02 FD FE 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 FE 00 00 00 F9 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_6_Data 01 00 00 00 F8 FE FE FE 00 00 FF FC FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 01 00 00 0B 03 05 00 00 04 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_7_Data 01 00 00 00 07 0C 09 0A 07 11 13 08 0E 12 00 00 00 07 02 EF EF EF FA 05 F5 F3 F5 01 02 00 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_8_Data 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 14 00 EC 00 EC 00 EC 00 EC 00 0A 0A 06 14 14 14 01 01 1D 1D 20 20 19 19 19 19 14 14 00 01 01 01 FF FE 09 00 00 00 50 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
DT_STO_EEPROM_Block_11_Data 01 00 03 00 00 00 00 62 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 16 6F 4A 00 16 C5 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
DT_STO_EEPROM_Block_12_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
DT_STO_EEPROM_Block_14_Data 00 00 00 01 00 00 00 00 00 21 03 22 11 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 10 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_15_Data 00 00 00 64 02 4E 04 92 06 5E 08 7A 0A B4 0E 42 11 EE 17 34 1C 02 1F C2 00 00 00 64 02 4E 04 92 06 68 08 7A 0A 96 0E 1A 11 C6 16 EE 1B B2 1F 18 00 00 00 64 02 30 04 56 06 21 08 48 0A 96 0E 38 11 E4 17 0C 1B 8A 1F 68 00 00 01 04 01 54 01 9A 01 CC 01 FE 02 30 02 76 02 BC 03 20 03 84 04 4C 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_16_Data 1D F6 1C 48 19 F0 16 8A 12 16 0D D4 0A E6 07 EE 05 3B 02 A8 00 64 00 00 1C F2 1B 58 18 EC 15 A4 11 30 0D 20 0A 3C 07 A7 04 F6 02 61 00 64 00 00 1C F2 1B 58 19 00 15 86 11 3A 0D 16 0A 3C 07 80 04 BA 02 44 00 64 00 00 1C C0 1B 62 19 32 15 EA 11 12 0C DA 0A 28 07 44 04 B0 02 1C 00 50 00 00 00 00 00 C8 01 2C 01 90 01 F4 02 44 02 76 02 A8 02 DA 03 0C 03 52 03 E8 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_17_Data 00 00 00 32 00 A0 01 AE 02 C6 05 32 07 30 09 60 0F 14 17 A2 1C 20 1E 78 00 00 00 C8 01 04 01 2C 01 54 01 9A 01 CC 01 FE 02 76 03 20 03 84 03 E8
DT_STO_EEPROM_Block_19_Data 00 00 0A C4 2B F6 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_20_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
DT_STO_EEPROM_Block_21_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
DT_STO_EEPROM_Block_22_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
DT_STO_EEPROM_Block_23_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
DT_STO_EEPROM_Block_24_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_Extended_temperature_statistic_block_Service_Temperaturstatistikblock 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 91 00 B0 00 9B 00 C4 00 B1 00 D4 02 24 02 87 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
===== XENTRY =======
Temperaturstatistikblock : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1A 0x00 0x91 0x00 0xB0 0x00 0x9B 0x00 0xC4 0x00 0xB7 0x00 0xD4 0x02 0x24 0x02 0x87 0x00 0x2D 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EEPROM_Block_1 : 0xFB 0xF1 0x57 0x5A 0x63 0x76 0x5D 0x43 0x47 0x48 0x64 0x65 0x62 0x4C 0x64 0x66 0x81 0x79 0x00 0x00 0x00 0x0B 0xFE 0xF9 0x03 0x13 0x14 0xF3 0x05 0x13 0x39 0xFF 0x06 0x13 0x05 0xFE 0x0C 0xF7 0xD8 0xD5 0xF4 0xD7 0xFF 0x09 0xF0 0x0E 0x00 0xFC 0xF5 0x00 0xFC 0xF3 0xFC 0xFB 0x00 0x07 0x12 0x18 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08
EEPROM_Block_2 : 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0D 0x07 0x07 0xF8 0xF5 0xFC 0x04 0x03 0x06 0xFD 0xFA 0xFA 0xFE 0xFC 0xFB 0x09 0x00 0xFB 0x00 0x00 0x00 0x03 0x02 0xFF 0xFB 0xF8 0xFB 0x02 0xFE 0xFF 0xF9 0xF8 0xF7 0x04 0x03 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EEPROM_Block_3 : 0x03 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xE4 0xD5 0x9C 0x64 0x19 0x0D 0x09 0xFE 0xF3 0x0B 0xFC 0xF6 0xF9 0xF0 0xF0 0xED 0x0D 0x00 0x04 0x01 0xF9 0xF9 0x0F 0x0F 0x0F 0x06 0x04 0x00 0xFD 0xFE 0x04 0xEA 0xE7 0xEF 0x10 0x0B 0x16 0x00 0x02 0x00 0x00 0x14 0x0E 0xEC 0xEC 0xEC 0x1D 0x29 0x94 0x0F 0x2D 0xBE 0x0E 0x27 0x9B 0x01 0x18 0xA1 0x0A 0x2E 0xA2 0x10 0x31 0x98 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x32 0xDC 0x08 0x09 0xFA 0x09 0x10 0xFA 0x07 0x43 0xC3 0x02 0x2E 0x67
EEPROM_Block_4 : 0x01 0x00 0x00 0x00 0xF4 0xFF 0x00 0x00 0x00 0xF6 0xFF 0x00 0x00 0x00 0xF7 0xFA 0xFA 0x00 0x00 0xFE 0xFE 0xFE 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFE 0x0A 0x13 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x12 0x00 0x00 0x07 0x0F 0x12 0x00 0x00 0x05 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EEPROM_Block_5 : 0x01 0x00 0x00 0x00 0xFE 0xFE 0x01 0xFF 0x00 0x01 0x02 0xFD 0xFE 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xF5 0xFE 0x00 0x00 0x00 0xF9 0xFE 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EEPROM_Block_6 : 0x01 0x00 0x00 0x00 0xF8 0xFE 0xFE 0xFE 0x00 0x00 0xFF 0xFC 0xFE 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xF5 0x01 0x00 0x00 0x0B 0x03 0x05 0x00 0x00 0x04 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EEPROM_Block_7 : 0x01 0x00 0x00 0x00 0x07 0x0C 0x08 0x09 0x07 0x11 0x13 0x08 0x0E 0x12 0x00 0x00 0x00 0x07 0x02 0xEF 0xEF 0xEF 0xFA 0x05 0xF5 0xF3 0xF5 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x05 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EEPROM_Block_8 : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x64 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x14 0x00 0xEC 0x00 0xEC 0x00 0xEC 0x00 0xEC 0x00 0x0A 0x0A 0x06 0x14 0x14 0x14 0x01 0x01 0x1D 0x1D 0x20 0x20 0x19 0x19 0x19 0x19 0x14 0x14 0x00 0x01 0x01 0x01 0xFF 0xFE 0x09 0x00 0x00 0x00 0x50 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x06
EEPROM_Block_11 : 0x01 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x62 0x00 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x16 0x6F 0x4A 0x00 0x16 0xC6 0x88 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05
EEPROM_Block_12 : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
EEPROM_Block_14 : 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x03 0x22 0x11 0x18 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x10 0x37 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EEPROM_Block_15 : 0x00 0x00 0x00 0x64 0x02 0x4E 0x04 0x92 0x06 0x5E 0x08 0x7A 0x0A 0xB4 0x0E 0x42 0x11 0xEE 0x17 0x34 0x1C 0x02 0x1F 0xC2 0x00 0x00 0x00 0x64 0x02 0x4E 0x04 0x92 0x06 0x68 0x08 0x7A 0x0A 0x96 0x0E 0x1A 0x11 0xC6 0x16 0xEE 0x1B 0xB2 0x1F 0x18 0x00 0x00 0x00 0x64 0x02 0x30 0x04 0x56 0x06 0x21 0x08 0x48 0x0A 0x96 0x0E 0x38 0x11 0xE4 0x17 0x0C 0x1B 0x8A 0x1F 0x68 0x00 0x00 0x01 0x04 0x01 0x54 0x01 0x9A 0x01 0xCC 0x01 0xFE 0x02 0x30 0x02 0x76 0x02 0xBC 0x03 0x20 0x03 0x84 0x04 0x4C 0x70 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EEPROM_Block_16 : 0x1D 0xF6 0x1C 0x48 0x19 0xF0 0x16 0x8A 0x12 0x16 0x0D 0xD4 0x0A 0xE6 0x07 0xEE 0x05 0x3B 0x02 0xA8 0x00 0x64 0x00 0x00 0x1C 0xF2 0x1B 0x58 0x18 0xEC 0x15 0xA4 0x11 0x30 0x0D 0x20 0x0A 0x3C 0x07 0xA7 0x04 0xF6 0x02 0x61 0x00 0x64 0x00 0x00 0x1C 0xF2 0x1B 0x58 0x19 0x00 0x15 0x86 0x11 0x3A 0x0D 0x16 0x0A 0x3C 0x07 0x80 0x04 0xBA 0x02 0x44 0x00 0x64 0x00 0x00 0x1C 0xC0 0x1B 0x62 0x19 0x32 0x15 0xEA 0x11 0x12 0x0C 0xDA 0x0A 0x28 0x07 0x44 0x04 0xB0 0x02 0x1C 0x00 0x50 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xC8 0x01 0x2C 0x01 0x90 0x01 0xF4 0x02 0x44 0x02 0x76 0x02 0xA8 0x02 0xDA 0x03 0x0C 0x03 0x52 0x03 0xE8 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EEPROM_Block_17 : 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0xA0 0x01 0xAE 0x02 0xC6 0x05 0x32 0x07 0x30 0x09 0x60 0x0F 0x14 0x17 0xA2 0x1C 0x20 0x1E 0x78 0x00 0x00 0x00 0xC8 0x01 0x04 0x01 0x2C 0x01 0x54 0x01 0x9A 0x01 0xCC 0x01 0xFE 0x02 0x76 0x03 0x20 0x03 0x84 0x03 0xE8
EEPROM_Block_19 : 0x00 0x00 0x0A 0xC4 0x2B 0xF6 0x00 0x11 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
EEPROM_Block_20 : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0D 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01
EEPROM_Block_21 : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01
EEPROM_Block_22 : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02
EEPROM_Block_23 : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01
EEPROM_Block_24 : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
