PART_W - слетел CSD на SD connect , при обновлении - ошибка 661 | Страница 2 | benzpro
PART_W слетел CSD на SD connect , при обновлении - ошибка 661
SD Connect
большое спасибо , разобался. мой вариант платы отличатся , но разобраться можно . поигрался с питанием и заскочила прошивка
Если нет разводки - ничего не сделаешь.
Добрый день «Романофф». Имею С4 doip Китай хорошей сборки , за год не подводил.делал всегда 12в.Подключился к фуре на ходяшейся на зарядке. Диагностику сделал, и через пару минут связь с плексором оборвалась. 27вольт. Итог, экран: мультиплексор+планшет
Пинг проходит без ошибок
Самодиагностика -ошибка 204
Попытка обновления- ошибка 661
Нужна ваша помощь, прибор нужен часто
Если можно в личку! Спасибо)
Батарейки за вас вставить?
Фотки, кстати - пример бестолковой информации.
По скажите пожалуйста какие точчики замкнут и именно?
Всем добрый день, подскажите пожалуйста куда надо подать питание для обновления Sd Connect он не видется!! За ранее спасибо!!!
Вот тема для тех, кто не понимает как проверить что с прибором, и все свои проблемы описывают словом : не видится, не подключается. Или любым другим не несущим никаких подробностей.
