ME_KE - 271.950 Ошибка 0017 3479 на горячем | benzpro
ME_KE 271.950 Ошибка 0017 3479 на горячем
Mercedes-Benz C-class​
КУЗОВ-W204, ДВС-271.950, АКПП-722.695, ГОД- 2007. История: приехал клиент с ошибками (0017,3479) меняли местами датчики положения распредвалов, ошибки так и оставались , меняли местами управления фазиками все равно без изменений ошибки висят (0017,3479), Обратили внимания на холодную когда мотор не прогрет ошибок нет, как только мотор прогреваться до 79С градусов всплывает первая ошибка (0017) спустя какое то время появляется вторая (3479). Вроде все очевидно надо менять цепь, НО перед заменой и заказов запчастей Мы провели еще одну проверку непосредственно сняв клапанную крышку и поставив спец.интрумент для фиксации распредвалов: убедившейся что цепь действительно растянута Мы приступили к делу заказали цепь башмаки натяжитель (INA), 2 шт. фазика (AUTOWELT) , масло моторное MOTUL 8100X-CESS 5W-40. Всe собрав нас ожидал рецидив, все повторилось опять появились ошибки (0017,3479). Сняв вновь клапанную крышку Мы увидели что мотор стоит по меткам!!!! Так вот теперь осталось единственное замерить давления масло , которое осуществляется через корпус масленого фильтра , заказали китайский корпус завтра будем внедрять манометр в корпус фильтра и мерить давления. Вот такая История Коллеги есть мысли?
Цитата Ответ
ошибки эти возникают в момент, когда происходит регулировка звёзд и не хватает давления из-за разжижения масла (тут этого нет), или высокой температуры масла при которой масло более жидкое и происходит падение давления из-за каких-либо утечек в системе, или из-за повреждения крышки масляной.
добавлю как вариант , не соблюден момент затяжки центрального болта звезды, сталкивался не однократно, перетянуто, подклинивает на горячую
топайте в сторону давления.
Всем привет) очевидно стало явным нет давления на прогретом моторе давление 0,4 бара((((((((((( снял видио...
температура 90градусов
холостой ход об/мин-650 ----0,4бар
об/мин-1000---0,8бар
об/мин-2000---1,9бар
теперь искать где теряется давление, и не забудь про заглушки в натяжителе цепи балансирных валов
Новую ставили !!! вмести с цепью грм.
возможно ставили не то, про что речь. поз. 150
Было подобное, в стакан, вместо матометра вставил обдувочник и подал давление воздуха, стало слышно и отчасти видно, где шипит и выходит воздух, проблема была в заглушке нижнего башмака.
Башмак и уплотнения для подачи масла на натяжитель стоят новые, мы их заменили вмести с грм, грешим на масленый насос ведем согласования для замены насоса
ребята какие мысли если дело не в насосе????
