CDI - 642.820 мотор дымит, громко работает и не тянет | Страница 4 | benzpro
CDI 642.820 мотор дымит, громко работает и не тянет
Alexey86
Перекидывал всю топливную высокого, форсунки, расходомеры с одной машины на другую и обратно. 642.820 мотор таки и дымит, громко работает и не тянет, но ошибок нет, все тесты что нашел в DAS проходит. Разбег относительной компрессии 2 (норма до 7). На другой машине 642.940 все хорошо.
Цепь и звезды поменяны. Кольца на поршнях тоже. Компрессия после замены колец не появилась так и осталась 18-21. Ушел масложор и повышенные картерные газы. В одной ГБЦ лил один клапан - притерли. После замены цепи и шестеренок стало хуже. Метки идеально 2 раза проверял. ТНВД тоже по меткам. Прошивки пробовал разные и сток и авторские с егр и вихревыми и без них. Блок управления двигателя менял.
Есть у кого мысли куда копнуть?
Мои идеи по мере увеличения бредовости:
1. ГБЦ
2. Турбина
3. Дыра в интеркулере.
4. датчики распредвала/коленвала
Эта с недоливом была, точнее неливом
поставили все примерно вот такие.
Форсунки только начали адаптироваться, но уже понятно что будут в плюсе. Ибо низкая компрессия. Можно масло налить в цилиндры и сделать замеры, чтобы наверняка убедиться. Но думаю обсуждать тут точно нечего.
Форсунки адаптировались. на 250 bar ушли в +80 примерно. Повалил черный дым при нажатии на педаль газа.
Так никто и не отписался, по компрессии. Намерял кто-нибудь больше 22? еще и на видео наткнулся
Не хотелось бы расточить блок, поставить ремонтные поршня +0,5 и получить тоже самое.
Хотя на другом GL с такой же компрессией форсунки в 0 адаптировались.
Нету под руками такого авто, чтоб снять замер, но по опыту могу сказать, что на дизельных авто данной марки низкая компрессия бывает либо из - за гбц, либо из за грм, я лично занимаюсь в основном грузовиками, так вот поршневая выхаживает по 2-3млн и авто нормально себя чувствует, по этому предполагаю, что замена поршневой вам не поможет.
Да и там где был небольшой недолив по форсе - не критично. Наверное стоит начать проверку с самого начала, вернуть заводской сток, проверить грм - внимательно!
надо признать, что к сожалению у коммерческого транспорта качество на порядок лучше чем у легкового
когда сбрасываешь адаптации форс, то машина ракета, хоть и грубо работает мотор. Единственное турбояма большая. Как появляются первые адаптации - машина овощ. далее черный дым. Как вариант от куда-то поступает неучтенный воздух. Не сказать, что я тупике. Есть еще мысли. Последний вариант будет перепиновка на CR4 + проводка от 642.940 + регулятор + заводской софт от 940 без сажи. Остальное по wis сравнил одинаковое. Только датчики заслонок потеряю. Обязательно отпишусь.
А сами заслонки в каком состоянии? Наддув регулируется без закусываний?
заслонки в идеале. моторчик новый. турбина тоже в идеале. на стенде была. и другую подкидывал. сейчас черный дым и на стоячей, когда газуешь. появилась ошибка по расходомеру 14b200
и при разгоне я слышу шипение, на стоячей его не слышно.
Шипение..Проверьте гофру на выпускном коллекторе ,возможно повредили при замене турбины
