CDI654 мотор на 213 - ошибки по насосу в scr - U05A308 и U05A387
I have error "the output for the adblue delivery pump has a short circuit to ground. There is a short circuit to ground" Any idea how to solve problem?
I know, that to change a tank is solution, but tank is expensive and I dont want to buy used one. I would like to repair existing tank. In my opinion there is problem with current leakage through insulation. Pump is connected straight into ECU N118/5, and even if changing pump is not solving the issue, problem is in my opinion in connection pins
Здесь я выполнил реверс-инжиниринг. Номера контактов я назвал сам и они не соответствуют документации и маркировке на вилке. Но я показываю с чем это связано
Я знаю, что насос можно заменить за 5 минут. Но я также знаю, что эта ошибка "замыкание насоса на массу" чаще всего не связана с выходом из строя насоса.
Как проверить, не поврежден ли бак?
Как измерить, есть ли короткое замыкание? Я не верю в компьютерную диагностику, потому что она может ошибаться. На каких контактах насоса я увижу замыкание на массу?
