Ambient Lighting предположение | benzpro
  • Автор темы Автор темы nick.k
nick.k
Уважаемые профессионалы, подскажите, правильно ли можно предположить работу Ambient Lighting (кузов x253 до рестайлинга) по следующей принципиальной схеме:
и если да, то изменится ли цвет свечения подсветки (как указано на картинке) в случае, например, разрыва "зеленого" провода?
это как устроено.
так как все светодиоды (их там два всего цвета) включены к общему выходу паралленьно - то отключение любого элемента ничего не испортит. если под трансформатором считать N10/6, то отключение одной линии - даст пропадание одного компонента из двух.
вопрос про что?
там вообще интересно - в блоке сам кодируется с какой интенсивностью и какие цвета есть для разных вариантов амбиент. изголялся всяко - яркость меняет, насыщенность. но если было 3 цвета, то и останется.
Просмотреть вложение 3040
не страдай, все давно придумали- меняешь светодиоды с модулями управления. просто на халяву фиолетового цвета не будет)
Как бы узнать номер детали «световод в бардачке (где подстаканники)» на х253 дорест? Там светодиод заглушенный оказался внутри центральной консоли. Наверное можно докупить световод и появился бы Ambient в подстаканниках...
цыганщина на фотах. Всегда бесил синий и красный цвет. Тот что штатно в мерсе - ни за что не поменяю.
Зеленый вроде бы нормально воспринимается - но только если яркости поубавить. Не должно быть так ляписто
Там лампа (или диод, как бы правильно назвать) внутри консоли оказалось есть - просто черной изолентой замотана (чтобы не светила наверно). Правильно ли я понимаю, что достаточно этот световод поставить и к нему ту лампу термоусадкой зафиксировать?
она должна нащёлкнутся на него, так как отдельно ambient элементы (не плафоны) не идут, а идут вместе с проводкой. не факт что будет работать - если другой подсветки в консоли нет, то провода могут быть не подключены к разъёму консоли.
я правильно понимаю, если бы я выложил фото 222/213/205 рестайл салона с красной и синей подсветкой, то это не цыганщина, но как только эти цвета упоминаются в сочетании с китаем, то это колхоз/цыганщина?🤔
