ME_KE - m113 пропуски воспламенения под нагрузкой | Страница 4 | benzpro
ME_KE m113 пропуски воспламенения под нагрузкой
  • Автор темы Автор темы Fear75s
Надо проверять катушки и провода. Есть проверки в дасе. Отключать каналы а-б и смотреть.
Мотор чувствительный к качеству проводов, катушек, свечей.
Все там новое стоит
Даже перекинули с правого банка
Я у него скинул все адаптация и топливные карты день все гуд поехал .
Говорить с утра опять началось
Менял он сам топливной фильтр
Нету убобство проверить давление при езде на холодном двигателе
Двигатель откапиталень все загилзован компрессия говорить все гуд масло не жрет
Договорились чтобы он машину оставил на проверки будет новости отпишусь
при чём тут давление???
ooooo.....
ну, когда у вас всё прям новое, и прям откапиталеное и при этом не работает - то это вам к лишней работе 8)
ooooo.....
Согласен все денги брали и с сторону отошли
делать машину за копейки конечно не хочется 😁
По поводу насос я согласен с вами
Но если при газе давление не поднимается то неисправен или регулятор давленине на фильтре или сам насос
Я обратку отжал не зашкаливает давление это говорит о том что он не качает по максималке
Но пропуски левом банке имхо не от него
Спасибо
и поэтому половина только мотора не работает, да?
а кто вам сказал, что там давление подниматься должно? с какой такой стати? там амг блок насоса с датчиком давления стоит - он поддерживает нужное ему давление. сам по себе. он не знает что ты там нажал.
я так понимаю, что вы даже схему не смотрели?...
Схему не смотрел
Если честно в Дасе не нашел параметр давление топливо
Насос один стоит
ну какая прошивка, чел даже не понимает что на пропуски влияет, лезет упорно туда, куда не надо.... ты ещё с прошивкой... :) тему засирать начинает вместо того, чтоб почитать, одно и то-же вторая страница бреда началась. ещё прошивки обсуждать???
Романов вот зачем такое общение
От куда информация что я не понимаю в прошивках
Сегодня такое делал то ж в прошивке пофигачили были пропуски 6 цилиндр
Зачем дислайк 🤔
Я понимаю ваше мастерство но
У меня только с утра колбасит и когда сильно газ топишь при езде машина дёргается и чуть останавливается с как будто танк тянет
Врядь ли прошивка
У вас какое решение что изменили в прошивке
Зачем дислайк 🤔
Врядь ли прошивка
Сделал со стока заново
Приветствую.меня тоже постигла проблема с 8 цилиндром(((м113 свечи бабины форсы все проверено промыть поменено местами.вкл выкл двигатель все пропадает
