R2D2
Парни, всем привет. Нужна ваша помощь.
Машина мерседес sl230, двигатель 127.981.
11304210014653
Проблема в следующем- нет хх, свечи заливает на хх, на оборотах все норм.
Если выкрутить свечи и прокалить, то минуту работает нормально до того, как снова зальет свечи.
документацию на машину не нашел никакую, помогите если у кого есть она или есть опыт ремонта таких машин.
Топливоподача идет по цилиндрам через тнвд, трубки заходят в каждый цилиндр (я так понимаю это какой то механический инжектор).
Есть отдельный отвод от тнвд на клапан, который стоит на впускном коллекторе и отвечает видимо или за хх или за холодный старт. К нему подходит 2 топливопровода и 1 постоянный плюс (в моем случае, не знаю должно так быть или нет). Как только включаешь зажигание, начинает качать топливный насос и клапан открывается и бенз из коллектора течет ручьем.
понимаю, что видимо или что то не так с проводкой или управлением, или какая то механическая несиправность, но найти пока не могу, так как нет никакой документации на него.
Машина 60 г.в.
Префикса верного в списке нет.
11304210014653
Машина 60 г.в.
WhatsApp Image 2019-08-23 at 15.39.52.jpeg103.3 KB · Просмотров: 37 -
WhatsApp Image 2019-08-23 at 15.39.52 (4).jpeg79.4 KB · Просмотров: 39 -
WhatsApp Image 2019-08-23 at 15.39.52 (3).jpeg69.6 KB · Просмотров: 32 -
WhatsApp Image 2019-08-23 at 15.39.52 (2).jpeg93.2 KB · Просмотров: 29 -
