ME_DE - M270 положение распредвала отличается от заданного. | benzpro
ME_DE M270 положение распредвала отличается от заданного.
  • Автор темы Автор темы danilka
danilka
Предыстория такова - где то несколько раз меняли ваносы, цепь, к нам попала уже с длительным запуском и ошибкой по положению вала к коленвалу. сегментный диск был смещен градусов на 80. сняли вал, поставили диск на место, лепестки проверяли на предмет излома/изгиба. собрали. после нескольких десятков км появляется ошибка 001164 положение распредвала отличается от заданного. по графику положения валов в ксюхе предположили, что магнит зависает, вал смещался с большим запозданием. помпеняли магниты местами - стало чуть лучше на впуске, на выпуске магнит, который был под подозрением, работает идеально. заменили болт/клапан ваноса. результат тот же, ошибка появляется после длительной поездки. несколько раз были проблемы на других моторах с изогнутыми лепестками, но тогда появляется ошибка по датчику, а тут по положению. вообщем прощу какой нибудь идеи по этому поводу.
Вал на месте. В какой момент проблема возникает? активация нормально проходит?
по фреймам обычно 4-5 передачи, и минимум 15-20 км пути. чек вижу обычно на малых нагрузках, да с активацией нет проблем. у нас есть тип, который ваносы шаманит. отдавали ему ванос этот на проверку. говорит на стенде даже маленькое давление подавал и ванос перемещался.
он не увидит.
по ошибке впуск 33 при заданных 22 градусах в момент возникновения.
если я не ошибаюсь - должна быть проверка графически положения валов при движении, либо это делать в этих-же графиках.
и проанализировать поведение. что происходит - замедленное регулирования скорей всего. делать лучше на ходу, так как на холостом слишком короткие промежутки регулирования при разгазовке и сложно оценить.
звезда кустарно чиненная если - поставить новую, или хорошую.
лепестки сами не свернутся. это следствие. звезду замените попробуйте.
он не увидит.
звезда новая, куар код сканером пробивал - нет сомнений в оригинальности ее
а начальная история какая? какой пробег, так как смущает
то, что там что-то несколько раз меняли.
на этом моторе проблемы очень редкие со звёздами.
с лепестками понятно что сами не свернутся, но мы то диск правили, причем решили не как обычно через окошко, а сняли вал и сделали по феншую. еще вопрос - а если предположить что с давлением масла траблы, тогда и по выпуску должны быть пробл емы или не факт?
пробег 80к, клиент говорит что 4 месяца катался с тарахтящим ваносом, потом ему все так нашли проблему и замнили цепь с двумя ваносами. тачка долго заводилась, потом видимо еще раз ваносы заменили. в итоге приехал к нам. ну мы увидили что базовое улетело на впуске и поправили диск.
может быть всё что угодно. посмотреть фильтр стоит, может там неоригинал скукоженый стоит... заодно и манометр повесить. стружку там посмотреть...
на 80 градусов сбиться метки не могут, там слетает немного обычно.
да что то фильтру мы должного внимания не уделили. завтра посмотрим. насчет смещения - тебе просто не попадались такие). один раз на эвике 212034 притянули. стартер крутит, не заводится. ошибка по положению впуска и фсё. покрутили, посмотрели и.... сняли штекер с датчика распредвала. все запустилось сразу. проверили диск - смещен почти на 180 гр. тут все видимо зависит насколько долго клиент готов слушать треск ваноса)
пару раз было на 274 было, диск смещен, ванос мертвый, заменили цепь и ванос, диск поставили по меткам,, ловит ошибку при запуске мотора через раз, отделались без замены вала, шайбу под датчик вкрячили
тоже как вариант попробовать, только я замучился днями катать на этой машине пока чек вылезет)
у вас проблема не в расстоянии до лепестков - а именно положение отличается от заданного.
две разные ошибки - первое звучит как нет сигнала или сигнал не верен.
