SBC W221 прошу помощи. Ошибка: 6264 SBC Momentenschnittstele verriegelt. | benzpro
  • Автор темы Автор темы bwl
bwl
Здравствуйте!
W221: WDD2210561A068901
Заменил блок SBC: A2215455232 на такой же! Машина задний привод. Блок который поставил оказался с авто на полном приводе. Ошибка:
Вооружившись Vediamo пробовал обновить блок следующими версиями файлов:
2219029502_001.cff;
2214420653_001.cff.
Программирование не проходит, возникает ошибка: Снимок.JPG
Уважаемые форумчане подскажите что делаю не правильно.
Заранее благодарен.
В ведьме открываеш, видиш какой софт залит, находиш такой же, льеш когда идет процесс заливки, вытаскиваешь разьем, все блок в буте
Потом льешь из под даса под задний привод, или если знаешь номер софта лей ведьмой
Родной блок отвечает все с него возьми и кодинг и номер программы
1) 4wd примет тока софт 4wd, его льешь и бутишь
2) из бута, льешь 2 вд ( который в старом блоке
при чём тут кодирование и ура? вообщем - один раз встречалась какая-то проблема блока была, не включалась сессия программирования.
может быть у тебя тоже-самое, но проверить только самому - руками включить сессию программирования и убедиться, что она включается.
Нет не пробовал! Разве такая возможность есть?
. Есть моторники только на выключеном зажигании флешируются , Если блок Без 15 клемы на связь выходит можно попробовать
