ME_DE SIM271DE. Ошибки ESP и дросселя при запуске после обновления ПО.
Чем дальше тем интереснее. Подкинул другой блок, не привязывая, скинул клемму. Накинул клемму, не запускал открыл закрыл - засыпает как положено до около нулевых значений.
Вернул обратно свой шитый. Запустил потарахтел минут 5. Закрыл - заснул как положено. Проверил ещё раз, подержал с включённым зажиганием - засыпает.
Такое ощущение что какие то кодировки перенеслись с чужого моторника и все стало ок.
Я же правильно понимаю что если неполадка в следствие физического повреждения то она должна быть постоянная. Типа как комп ВСЕГДА держал 5а и не засыпал. И это началось прямо сразу в день прошивки. А тут все прошло.
Ага, значит надо заниматься переферией в м разьеме.
Там сухо, чисто, масла нет, фишка выдернулась без приключений, не как на доноре где сначала не мог вытянуть а потом не мог вставить.
Если у вас снятие - установка с разьема давало стопроцентную повторяемость, то надо смотреть схему.
Прошло почти 4 месяца так ничего и не всплыло. Более того после обновления аналогичных моторников на других машинах проблема уходила после заливки другой версии софтов. Продолжаю наблюдение.
