VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 6 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
нельзя. вопросы правки CFF/CBF данной темы не касаются. в самом файле помимо ОБЩЕЙ контрольной суммы есть свои подписи...
Код:
            |   |   |---Security Table  0
            |   |   |   |---Method: STRING: CCC
            |   |   |   |---FW Signature: DUMP: 0x4b DUMP: 0x9f DUMP: 0xa9 DUMP: 0xd4 DUMP: 0x0e DUMP: 0x8b DUMP: 0x5a DUMP: 0x46 DUMP: 0xee DUMP: 0x03 DUMP: 0x61 DUMP: 0xdf DUMP: 0xc0 DUMP: 0x43 DUMP: 0x51 DUMP: 0xfb DUMP: 0x08 DUMP: 0xa5 DU
            |   |   |   |---Check Sum: Not available
            |   |   |   *---ECU Key: DUMP: 0x41 DUMP: 0x32 DUMP: 0x37 DUMP: 0x38 DUMP: 0x39 DUMP: 0x30 DUMP: 0x31 DUMP: 0x31 DUMP: 0x33 DUMP: 0x30 DUMP: 0x30
            |   |   *---Security Table  1
            |   |       |---Method: Not available
            |   |       |---FW Signature: Not available
            |   |       |---Check Sum: DUMP: 0x09 DUMP: 0x03 DUMP: 0xdd DUMP: 0xc0
            |   |       *---ECU Key: Not available
Спасибо за ваш ответ.
привет. есть возможность редактировать файл CFF. CRC32 в порядке. Но есть нечто большее. Фланец останавливается на 99%. Может ли кто-нибудь мне помочь? Мне все очень важно.
я сожалею Google translator.
В abrites/fvdi в dump tools есть функция CFf file Crc- repair. Правильно работает или нет надо проверять
имеется ввиду, видимо правильно подправленные прошивки, которые содержат код который обнуляет персонализацию.
сейчас глянул то, что есть - действительно есть какие-то изменения в прошивке. вопрос, конечно, не для этой темы, но значит прокатывает это не со всеми блоками :)
Всем привет! Извините, но ни как не могу найти информацию по названию блоков в vidiamo. Многие не соответствуют своим названиям. Где взять расшифровку?
Доброе утро.
Не могу подключится к МЕ2.8 S500 W220 2003 через ведьму 5.01.01 и SD4. Старухой 12/2016 без проблем, но не могу изменить кодировку под евро2 - выскакивает ошибка записи. Разблокировать такой старый блок наверно нет необходимости?
Видимо только с "кирпичем" и ведьмой 4.02.01(k-line)?
Или использовать МЕ28.cbf от ведьмы 4.02.01?
Или напрямую к кан шине можно подключится?
Спасибо за ответ.
Me2.8 диагностика подключается только по k-line через can не получиться, ну и насколько я знаю с k-line только vediamo 4.xx версии подключаются
приветствую. до какой степени нецелесообразно кодировать или программировать разные блоки через wi-fi ?
зависит от качества сети. в любом случае ничего не умрёт. я иногда даже через VPN за тысячи километров программирую :)
