VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 2 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
Он будет открыт короткое время в момент кодировки. В это время можно успеть загрузить туда свои настройки.
И что он параллельно зальёт другие кодировки с родными ? Ни совсем понятно
Посмотри что происходит при кодировании online, посмотри какие кодировки в блоке и как они меняются когда ты ведиамой кодируешь.
Почему не должно?
Просто думал онлайн ни даст кодировки отличные от заложенных в соответствии с комплектацией залить вот и спросил
Так как сделать чтоб короткий тест запускался ? Файл Kurztestmercedes.ini лежит в папке нужной .
короткий тест - это фактически набор CBF по которым он проходит собирая ошибки... набор CBF можно самому сделать через systemconfigurator - собрать туда стандартный набор и загрузить в ecoute.
в хэлпе писано как его сделать
2.4.4.10. Быстрый тест системы.
Функция Quick test позволяет считывать (ошибку, идентификационный блок, текущий ECU-код) и устранять ошибки всех текущих адресуемых ECU (например, для полного транспортного средства) и, наконец, регистрировать самый быстрый результат на файл. Для Quicktest требуется, чтобы ODX-файлы (* .smr-d) должны храниться в модели, основанной на «каталоге быстрого теста»,
Каталог быстрого тестирования может быть указан в файле Vediamo.ini под заголовком:
[Écoute]
ShortTestDataDir =
С помощью быстрой конфигурации теста можно определить порядок последовательности ECU и настроить различные группы ECU (PreSequence, MainSequence, Postsequence и Nothandeled). В дополнение к этому, можно назначить PreActions, MainActions, PostActions или Дополнительные услуги для каждого ECU.
Быстрое окно можно открыть, используя выбор Error / Quick test в главном меню Ecoute или в StartCenter.
Если система не загружена, диалог выбора системы отображается перед началом быстрого теста. Если выбрана система, открывается окно быстрого тестирования для текущей загруженной системы. Перед обработкой каждого ECU будет загружена соответствующая конфигурация быстрой проверки. Если для текущей системы нет выходов конфигурации, будет использоваться конфигурация по умолчанию
Набор то я могу сделать , только я видел как это работает без этого набора, указывают только файл ини, kurztestmercedes, и работает . Ни думаю что кто-то заморочился и делал под каждое авто набор cbf
Да это понятно ) для теста я и ни собирался ведьму пользовать, но хочется разобраться что делаю ни так.
так чё не работает? курцтест.ини он описывает для списка машин варианты блоков - - опционал или нет, и порядок опроса.
На данный момент я разобрался, с cbf файлами, как открыть доступ и изменить кодировку.
В моем случае, я должен работать с smr-d файлами.
smr-d файлы перенес в папку VediamoData -> выбрал MVCI режим -> в ecoute выбрал папку с файлами, с smr-d расширением -> выдало ошибку.
Error: Null pointer in call of Project::getDbProject().
Error changing into working directory The smr file FGL_RENAULTUDS_CAN_D.smr-d is not available (reference from file EDC415EU6.SMR-D can not be resolved).
переноси ТО, ЧТО НУЖНО!!!! всё подряд не надо!
Я перенес ту папку где лежат файлы с расширением smr-d.
В папке Xentry, в поисковике вписал smr. Мне выдало большое количество файлов с таким расширением. Я нашел нужный мне файл CRD3NFZ.smr-d и перенес всю папку где лежал этот файл.
Я перенес те файлы которые относятся к микроавтобусам.
я вижу, что вы всё подряд скопировали, и очередной раз вам говорю - СКОПИРУЙТЕ ТО, ЧТО ВАМ НАДО ТОЛЬКО!!!! или ищите недостающие файлы! они лежат , но в другом месте.
да, но ecoute не любит много файлов, и с 99% упадёт при сканировании-добавлении каталога целиком. если вы скопируете ещё то, что он хочет 🙂
Я дошёл до изменения кодировок. Нажимаю на ECU coding и выдаёт ошибку.
eNEGATIVE - Sercurity access denied
Нажимал на DJ_Entriegelung_9A и не помогло.
ну, там ещё есть DJ_Entriegelung
его можно тоже... но я уже говорил - не все кодировки блоки дают менять с теми сидами, что они считают сами! всё зависит от блока!
если у тебя на DJ_Entriegelung - положительный ответ без ошибки, значит открыло, и можно попытаться.
Когда я нажимаю на DJ_Enrtiegelung_9A (других похожих вариантов нет), то пишет «блоки разблокированы». Когда нажимаю на coding ECU, пишет «отказ в доступе к сети (перевод с немецкого)».
Я так понял, что мне надо преобрести seed key!
