VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 20 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
Попробуйте цитировать так, чтобы были понятно про что вы.
Так он автоматически склеивает мои новые сообщения к старыми. И не понимаю почему и как это исправить. Сделал свой скрин - Пытаюсь спросить откуда ты всяз скрин кода?
Какой конкретно у вас вопрос по программе?? Тот скрин, который не скрин, а текст - как там написано не относится к данной теме.
Чем конкретно сняли и обработали этот лог/код? Понимаю что это какой-то CAN Protocol Analyzer, но какой именно?
почитайте контекст дискуссии , сфокусируйтесь на фразе, где написано, что к данной теме не относится. если будут ещё вопросы - создавайте отдельную тему с конкретным вопросом и задачей для обсуждения.
Можно в мульте изменить серийник на один из имеющийхся в файле лицензии и пользоваться ведьмой безо всяких патчей. Ну или добавить в файл свой серийник(онлайн пока не реализовано).
Всем привет, вопрос такой. Буквально месяц назад пользовался Vediamo 5.01 и открывал спокойно Smr-d файлы, переключая верхнюю вкладку на MVCI/odx. Сейчас пробую и ни в какую не хочет. Все файлы разбиты по папкам, чтобы не было большого обьема, пробовал файл выносить отдельно - нифига. Единственное что я менял это в настройках отображения строки кода поменял Dec на Hex, потому что отображалась трехзначной. Больше ничего не делал. У коллеги прога один в один, ставили из одного места - у него работает. Ошибка ниже,ссылка на файл не может быть решена?
Это жадность. Что там написано переведи и сделай вывод.
И
Может кому-то пригодится - просмоторщик лицензий для Vediamo. Работает с версиями 05.00 и 05.01, с более ранними версиями не проверял. Файл с лицензией обычно лежит C:\ProgramData\Vediamo\Config
http://vedilic.titul.biz/index1.html
шляпа полная, че не добавь показывает одно и тоже
да, там очень избирательно к варианту исходного файла. и даже там, где что-то показывает, показало 4 строки только :)
И
Пошел изучать Монако ?
