VEDIAMO - VXDIAG настройка Vediamo 5 | benzpro
VEDIAMO VXDIAG настройка Vediamo 5
  • Автор темы Автор темы c13rm
c13rm
Всех категорически приветствую! Удалось ли кому-нибудь заставить корректно работать VXDIAG VCX SE с Vediamo 5, так чтоб не зависала после программирования например?
а зачем пользоваться 5ой версией, если 5я нормально не поддерживает partj адаптеры (пасстру)? есть 4 версия. или возможностей 4ки не хватает? 😀
4ая не смогла запрограммировать плату кпп 722.9. 5ка влет.
Vediamo виснет после программирования блоков, приходится закрывать принудительно. Кстати 5ая работает не как part-j, a как part-p
Удалось и работает нормально.
Если есть решение, поделись за вознаграждение!
ерунда. всё может и там и там 🙂 просто "НЕ СМОГЛА" - это не описание проблемы.
каких блоков? как виснет? попробуйте не ломанную версию.
Где купить не ломанную, если нет оригинального sd connect?
Старая плата 7332 новая 9001 старая прошивается, новая нет, пока не взял Vediamo 5 и sd connect c4.
Немного ошибся новая плата 8008
что значит НЕ ПРОШИВАЕТСЯ?
серийник прибора показывает? под него делать.
Серийные sd connect, или можно под vcx se?
Ошибка при программировании, на данный момент не могу найти скриншот ошибки, но даже процесс не начинается.
у прибора вашего - серийный..
ну, так ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? надо смотреть и думать! а программы все одинаковые...
Е
у моего прибора серийный есть. Где взять лицензию под мой серийный номер?
Если Вы можете помочь, буду Вам очень признателен!
Я правильно Вас понял, Нужно править фаил Vlicense.inf?
Есть у кого-нибудь для сравнения vlicense.inf, с разными серийниками?
Всем всем привет. Не знаю зачем вам пятая ведьма, когда есть монака. Ставь четвёртую, без особых танцев с бубном всё ок, да и монако норм на vcx а для серьёзных вещей - серьёзные приборы!
Привет. Ведьма, пятёрка - это продукт 2015 года и примерно до 2017 года выпуска машинам она способна решать проблемы. По свежим машинам, требуются серьёзные доработки её кода. SD Connect и в некоторых случаях PartJ, в том числе для версии 05.05.01, это её потолок, дальше Монако, но к сожалению ни в Ведьме ни в Монако нет возможности работы с .gmf файлами, а там всё самое интересное...
Оффтоп
Оффтоп
вся структура диагностического ПО Xentry как слоёный пирог, конечно, если взять один слой, то полезного не много, хотя в текстовой части .gmf файла есть очень даже интересная инфа, не зря она зашифрована, в отличие от .cbf и к скрипту .gmf имеет слабое отношение. Xentry работает с .gmf по своему алгоритму и в жесткой связке с java. Интерес представляет последовательность действий в той или иной задаче, которая как раз и "спрятана" в файлах .gmf. Монако хоть и современная программа, но не позволяет "просто так" работать с ЭБУ Dimler, нужна та самая последовательность действий.
вопрос темы про другое, как что делать и последовательность - в других темах, по конкретным проблемам.
Действительно! На вопрос темы так ни кто и не ответил.
4ая Vediamo не может работать с платами кпп 8008, уже пробовал.
