VEDIAMO Настройка Vediamo 4.02.02 для работы по WI-FI
seregag
Всем привет.
Подскажите как настроить SD Connect C4 для работы с VEDIAMO 4.02.02 через WI-FI ? Xentry работает через wi-fi нормально.
так тебе и сказали - надо чтоб работало через один тулкит.
тот, что с екотом идёт - C:\ProgramData\Vediamo\eCom\SDconnect Toolkit
и partw без доп движений не работает даже на чистой установке.
можешь попробовать прибор выбрать через указанный выше.
Поставил и заработало, ничего не допиливал. Даже голову не забивал что что то не работает, все сразу заработало.
Хватит ерунду писать
что бы работал лан и вифи! конект должен быть в тулките сконфигурирован либо через конфиг асист либо через сам тулкит, а это как минимум в ручную вбивать айпи адреса, пароли итдитп, так что само ни чего не заработает! Отдельных настроек в ведиамо для вифи нет
прибор по умолчанию на лан настроен, тулкит для этого не нужен. но нужен для выбора номера прибор при работе по вафле.
Читай внимательно а не через строчку или вообще не пиши тогда.
Так и не найдено в этой теме решение)
попробую повторно описать.
Vediamo 4.2.2
PartW
По LAN все работает огонь и PartP и PartW
По Wifi запускаю в папке C:\ProgramData\Vediamo\eCom\SDconnect Toolkit\
TkSelection
TkAdminstration
в Режиме PartP работает
в Режиме PartW не работает - не видит.
перелопатил Toolkit
[MMI_Administration]
RemoteVciDialog=1
RemoteVciAllowConfig=1
Дало доступ смотреть настройки SDconnect'a по Wifi, в теории и перенастроить можно
и перелопатил настройки в ведьме Slave и другие осматривал
Не нашлось настроек PartP - который работает и он работает, без 3-х заветных DLL от тулкита
Но настройки PartW есть везде но пока толку не накопал.
На DLL от свежих тулкитов не видит PartW по LAN
в Slave.ini пробовал UDP и его порт, не помогло.
в Slave.ini есть возможность указать адрес тулкита, пробовал вариации, не получилось, чтобы не переносить DLL , указать просто адрес папки или файла complete file/pathname of toolkitapidlldir
однако если указать папку, то перестанет обращаться к DLL подкинутым рядом с exe в Bin
