ME_KE - W140 HFM M104 пропуски | benzpro
ME_KE W140 HFM M104 пропуски
Vadim_K
Всем привет.
Имеем W140, мотор M119, система HFM. Как только мотор прогреется и включится лямбдорегулирование - сразу начинаются пропуски по 2 и 5 цилиндру. Пока мотор холодный - все в порядке.
Катушку меняли, мозги другие подкидывали, результата нет. Есть идеи?
наконечники, свечи. ну, и аппаратура для проверки - осцил для зажигания, подсосы изучить...
коса разваливается бывает... вы с крупняка начали.
Кольца уплотнительные под форсами смотри , подсос частая история , карблинером или обезжиркой можно попшыкать где будет подсос обороты начнут плавать
В общем ситуация интересная. Катушки свечи местами переставляли, эффекта 0.
По диагностике имеем проблемы по напряжению и работе катушки 1 по сравнению с остальными.
разобрали короб с мозгами, кинули провод от пина управления 1 катушки мимо косы, завели, и на какое то время параметры пришли в норму, но как собрали - опять стал троить.
катушки еще дохнут.
так я менял катушки, проблема остаётся на 2 и 5 цилиндре.
там система с трамблёром насколько я помню, с отдельными катушками ME. трамблёр - смотрел? крышку....
Макс, там же hfm, 104 мотор.
Не надо звонить. При проблеме с наконечниками - пробивает изолятор на свече, надо смотреть его и если там чёрточки - менять свечу и наконечник.
Макс, насколько я знаю там менялось методом перекидки, м провода, и катушка (если ВАдик мне не врал)
И все равно проблема оставалась на тех же цилиндрах.
так я как раз про это и говорю - нельзя на сраную жопу одеть чистые штаны - вонять будет всё равно.
это если пробой на изоляторе, то сколько не переставляй провода и катушки - он останется и будет пробиваться.
все эти моторы - пройденный этап и рекомендация по пробоям именно с тех времён. когда умные буратины меняли сначала свечи , потом через какое-то время всё повторялось, они меняли наконечники и катушки, и опять всё по новой :) до момента смены свеча+наконечник
если связано с пропусками именно при нагреве, возможно проблема с форсункой или герметичностью цилиндра.
даже если выкинуть форсунку, время горения искры и напряжение на катушке не будет отличаться в 2 раза
конечно не бывает - но там не проверено элементаную просадку напряжения на катушке по питанию. Тестер здесь не поможет
Я уже сказал вадиму - осцилла в помощь и проверять первичку на катушке
