ME_DE - w176 а250 температура охлаждения мотора 120 градусов ,вентилятор малотит как бешаный. | benzpro
ME_DE w176 а250 температура охлаждения мотора 120 градусов ,вентилятор малотит как бешаный.
gladiator007
Добрый вечер, w176 а250 температура охлаждения мотора 120 градусов ,вентилятор малотит как бешаный.
думал термостат,так как радиатор и шланги нагреваются с одной стороны,но на просторах интернета у людей мнение делится 50/50.
Кто меняют термостат,а кто водяную помпу.
может кто сталкивался с такой проблемой ?
помпа регулируемая... клинит привод клапана и она остаётся закрытой.
как следствие нет циркуляции и охлаждения.
термостат меняют не от ума большого.
проблема старинная... ей 10 лет уже :)
клинит из-за коррозии в указанном месте. новые модификации помп идут с втулкой пластиковой. можно снять, подпилить имеющуюся шпильку.
или руками помочь открыться (на картинке открытое состояние) и снять трубку управления (заглушив её), лучше на клапане электрическом, так как на помпе снимается плохо, можно сломать.
разумеется. печка должна греть. если и печка не греет - то помпа не помпит и проблема ещё где-то (ну, механических мало касается на этих машинах)
Всем привет,роблему решили всем спасибо. были перепутаны вакуумные шланги от турбо и водяной помпы.
помпу проверили , всё двигается нормально.
прочитал машину были 2 ошибки :
1: давление нагнетаемого воздуха турбонагнетатель 1 слишком высокое
2: давление нагнетаемого воздуха турбонагнетатель 1 слишком низкое.
спросил у хозяина как давно у него проблемы с машиной ? сказал что недавно был в мастерской на ТО и потом появились проблемы.
у знакомой такой же w176 посмотрели ,оказалось наверное при замене свечей отсоединяли трубки и поменяли местами трубки
необычно. там надо постараться чтоб перепутать. а место кружочком - оно не подлежит разборке обычно... с самого начала симптоматики дополнительно не было указано, что машина не едет при этом :)
владелец машины сказал,что когда пришел забирать машину ,как раз меняли свечи и ему пришлось ждать. может хотели по быстрому всё собрать.
владелец обрадовался что нашли ошибку и оказалосъ дешевле чем менять помпу. в принципе я тоже был доволен что не надо было помпу менять,надо было готовится к выходным :)))
романофф спасибо за помощь
ну, и, истории ремонтов предыдущих (что делали) тоже всегда полезно писать и узнавать.
Оффтоп
так владелец приехал с проблемой температурой охлаждения мотора 120 градусов , а то что машина не тянула умолчал. просто ради интереса залес в моторник тестером и увидел эти 2 ошибки. ну а потом после разговора с владельцем всё потихоньку стало прояснятся. он сказал что в мастерской для замены свечей снимали воздуховод от турбо вместе с фильтром, а для этого трубки видать сняли что бы вытащить.
