724 - W176 странные щелчки при включении D. При этом пинок и лязгающий звук | benzpro
724 W176 странные щелчки при включении D. При этом пинок и лязгающий звук
  • Автор темы Автор темы pruwait
DCT MFA
pruwait
WDD1760421J119777
Начались странные щелчки при включении D. При этом пинок и лязгающий звук. Сильнее проявляется при P>D, но и при R>D тоже через раз бывает.
Записал короткое видео звука.
Ошибок в Xentry нет.
Пока непонятно, что делать.
Для себя вижу, что нужно проверить уровень масла и, возможно, запустить всевозможные адаптации в Xentry.
Дальше нужна подсказка.
в адаптации без сохранения епрома программатором - лучше не лезть. может оказаться кирпичём по итогу.
звук только на земле? если вывесить?
Добавил масла, вроде звук прошёл. Или стал намного тише. Не очень понял про уровень. По вис и в ксентри должно быть 3.5 на щупе. Может, там щуп другой? У меня 12 делений.
Да, кстати 724,1 так и не понял по поводу уровня, в каком положении.
На днях буду эксперименты ставить
К сожалению, доливка масла не решила проблему полностью. Утром на холодную снова этот ужасный звук при переключении передач. Возможно, стоит заменить масло полностью. Если не поможет, какие должны быть действия? Снять коробку по вис, разобрать и заменить всё что имеет выработку?
Действительные значения какие-нибудь смотреть не пробовали? Они зачастую могут подсказать в какую сторону копать. С изменением какого параметра проявляется звук и т.д.
Замена и долив масла с такими звуками помочь не могут.
В первую очередь убедитесь, что звуки изнутри, а не снаружи.
