ME_KE W203 C200 KOMPRESSOR с 271.950 расход топлива 20 литров на 100 км
  • Автор темы Автор темы Mers
Mers
Мерседес 1.8 C 200 KOMPRESSOR двигатель 271.950 расход топлива 20 литров на 100 км. Машина расходовала при нормальном стиле езды 12 литров на 100 км по городу. Сейчас расход бензина у машины 20 л на 100 км. Кроме расхода топлива ничего не поменялось. Едете так же. Делал диагностику у многих, говорят все нормально. Один мастер посоветовал снять штекер лямбда зонда и так посмотреть. Ошибок нет, check не горит. Расход увеличивался на глазах, постепенно. на 68 литров сначала 450 км, потом уже 350 км на 100 км. Форсунки проверял на стенде, чистил без надобности, свечи фильтра менял....
В чем может быть причина? Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
устало пытаюсь понять в чем проблема
Прочитал что это не причина расхода, но подсос воздуха раз есть это тоже проблема которая стоит внимания, как и расход топлива. Я могу еще фотки сделать если что то это решит
вам по текущим значениям сказали какая проблема и что делать.
Какие еще нужны значения что б понять причину расхода? я прям поверил мастеру что лямбда (он не врал, может не знал, но мастер хороший и человек порядочный
фоток не надо - надо скриншоты.
ищи подсос.... когда у вас идеальные параметры будут и будет большой расход (с реальной скоростью , а не 10 кмч) - будем дальше обсуждать.
и
из за подсоса будет такой расход?
КАК на этом двигателе это сделать? на что обратить внимание
На чем я скрины сделаю
и будет большой расход (с реальной скоростью , а не 10 кмч) НЕ ПОНЯЛ ЭТОГО
что это? опрессовать как? спецприспособление есть. у дилеров - стопудово.
сам можешь сделать из перчатки резиновой.
давление максимум 0.3 бара подаётся на расходомер, масляный щуп - заткнуть чтоб не выдавило.
изображение со спецурой есть в XENTRY, как и в проверках там-же есть картинки как это делать.
)))))))) чем диллеры лучше
МАКС сила) посмотрю в xentry хотя там я врядли найду
ЧТО мне скринить еще что б узнать причину расхода именно в городе 20л
Все сказали ищи подсос в вентиляции. Вы теперь спрашиваете где искать.
Дальше нужно уже что-то делать в моторном отсеке.
пойми, ксентри - она для тупых механов сделана. ведомая однокнопочная диагностика. нажми это замерь это. воткни это.
с картинками. что толку пересказывать, если там всё наглядно? что делать вам сказали, ваша задача - начать.
:)Всем спасибо
Буду смотреть...
Макс но расход не из за этого так)?
главное что фактически из бака убывает больше бензина на пройденное расстояние... если его не сливают, течи нет, заправку мерно (из канистр) делали и фактических 68л хватает на 350км, расход 20л/100км а на щитке норма... =) чудес не бывает, форсунки льют и подсос воздуха.
Подсос воздуха определился если найду теперь его
Сегодня съездил к мастеру с парогенератором. Он проверил сказал подсоса 100% нет.
Ну, значит начинаем глобал:
Форсунки ставь новой модификации (фиолетовые)
П/О двс обновляй
Клапан паров топлива меняй
Все трубки и форсунку вентиляции меняй
Все уплотнения коллектора впуска меняй
Кольца на интеркулер меняй.
После - продолжим.
П/О двс обновляй
После - продолжим.
проверял не через расходомер а через трубку какую то. А если воздух пропускал бы то наверное машину всю менять надо былоб)
