W212 m276 Не заводится. Топливный насос или его блок?
Izumkin
Добрый день.
на жаре не завелся мерс.
по ошибкам в сохраненных p062800 замыкание в цепи насоса на массу, ошибка связи.
В актуальных u010987 нет связи с блоком насоса. Проверок никаких не предлагает, кроме прозвонки
Прошу извинить, половина текста не отправилась.
...прозвонки соединения блока двигателя и блока управления насосом. Да и где он находится, блок этот?
Может, есть у кого-нибудь схема или совет? Не готов я за 30тыров насос покупать наудачу, а диагносты записывают на неделю-две вперед (
WDD2120801B069355
Насколько помню по своему W212 блок находится справа от ног заднего правого пассажира около порога.
Компа с StarFinder нет под рукой, поэтому вот
Добрый день.
WDD2120801B069355
wis открываем, тыкаем искать по тексту
вводим номер блокa n118
получаем
проверяем силовое питание по схеме (есть в ксентри) pe47.40-p-2101-97dad
блок питается двумя питаниями 15 и 30g.
без силового может быть ошибка замыкания на массу. без 15шки - не будет связи с блоком.
скорей всего секретка.
Секретки вроде не ставил никто, предыдущего хозяина знаю. Но посмотрю. Спасибо. б/у проработал минуту и замолчал. Как проверить насос - непонятно. Он, как понял, импульсно питается, а не обычный электродвигатель.
К жизни вернули, как понял, прочистив обратный клапан на фильтре, что слева под задним диваном стоит. Но ошибок по давлению не было... Сам блок управления не снимали даже. Все тесты проходит на ура.
