Всем привет! Неисправность уже давненько достает меня. На прогреве мотор работает не ровно - но это не пропуски. По звуку похоже на плавающие обороты либо на изменяющиеся нагрузку (например механическая неисправность навесных приборов). Неисправность не постоянная и нет никаких закономерностей при каких условиях она возникает. Но сегодня увидел кое-что поэтому решил написать тут. При просмотре актуальных значений в блоке управления двигателя во время этих "волн" скачет напряжение АКБ от 9 до 15 вольт (ну может чуть др цифры). При этом при просмотре актуальных значений в блоке BNS напряжение на обоих АКБ в норме, не скачет и равно нормальному напряжению генератора. Сделал тест генератора - все ок. Такое ощущение, что блок ME берет питание из другого места. Не знаю может там два диодных моста на генераторе и один сгорел... Но наверное была бы ошибка. Помогите разобраться пофиксить пожалуйста.
PS: разные мастера смотрели, чесали затылок, но никакого решений никто не предложил. Наблюдение с напряжением - это первая и единственная зацепка.
Прикрепляю видео. Надо смотреть со звуком.
1.mp4 -> Блок ME
2.mp4 -> Блок BNS
1.mp4 -> Блок ME
2.mp4 -> Блок BNS
