X164 GL450 AIRMATIC после подъёма компрессор отключается на 5 сек, включается и молотит до бесконечности... | Страница 2 | benzpro
Пока только мысль, что компрессор не может довести давление в ресивере до нормы. Китайский комп?
Показания давления в ресивере и баллонах адекватные.
в цифрах это сколько?
аналогично
Речь идет о стоящей на месте машине.
Разве на стоящей машине контролируется ресивер ?
Если правильно понимаю, контроль ресивера начинается на движущейся с 40 км/ч....
На стоящей он разве будет подкачивать ресивер ?..
старая добрая старушка
аналогично
7-8
Давление в ресивере по параметрам 12 очков в это время.
ну вот, похоже на ответ
12 мало
кстати компрессора тоже разные попадались, некоторые с первого раза ресивер наполняли, некоторые со второго или третьего. речь про новые не оригинал.
Для себя сделал вывод: блок контролирует давление в рессиаере постоянно при поднятом а/м.
12 бар ему мало.
В прошлом году было два 164, на обоих машинах проблема решилась заменой компрессора, ставил ори.
На одной из них пробовали неории, не прокатило.
При негерметичность и невозможности наполнения - будет ошибка и отключение, а не смерть до упора.
Я допускаю косяк в программе, ишибка по времени наполнения основного ресивера может регистрироваться, например, при невозможности накачать до 10 бар, а при контроле он хочет 14 бар
Я тоже не верил что 271 evo по кривым меркам можно обучить и в текучке видеть нормальные значения
@Sam. Был такой опыт, при замене компрессора где-то, пережали трубку забора воздуха, вот он и брал воздух через трещины, но воздуха не хватало, чтоб компрессор создал нужное давление и выключился!
хотя изначально, когда до этого места не добрались, пневматическую проверку компрессор проходил моментально!
Там утечка или кЕтайский шумный компрессор. Были случаи на китаях выпускной клапан немного травил и давление не набиралось выше 12-13.
Там по счёту уже ПЯТЫЙ компрессор за несколько месяцев. Орига.
Не может такой ошибки быть 15 лет. История проблемы нужна.
Все - таки прошу ответить в чём может быть проблема НЕоригинальных баллонов ?
