XENTRY - Вопросы по работе в XENTRY с PassThru (PART J) адаптерами | Страница 10 | benzpro
XENTRY Вопросы по работе в XENTRY с PassThru (PART J) адаптерами
Вопросы по работе с XENTRY
Поделитесь дровами. Неделю уже немогу настроить. Ни Xentry ни Vediamo.
О каких дровах? Если для openport, то с оф.сайта:
https://www.tactrix.com/downloads/openport2_setup_1024820.exe
Но скачать дрова это только 50%, если клон openport то он их не подтянет... И естественно ничего работать не будет
Для клона есть те же оригинальные дрова, только более старая версия
У меня клон, работает на этих драйверах, но нужно через диспетчер устройств на драйвер указывать. В принципе как и более ранние версии.
Ну так надо один раз указать и всё
Кстати, мой переделанный под оригинал китаец работает с последними дровами прекрасно
В чем заключается переделка? Что даёт?Есть тема где почитать?
Хотя в принципе если для домашнего использования, то китаец с чёрной платой работает на свои деньги просто шикарно, даже на старом ноуте с последним ХРТ. (я до последнего неверил в успех)
Тут на форуме я расписывал что перепаивать, может даже в этой же теме, не помню )))
Народ, проблема с доступом к блоку двс. Шнурок китайский Openport 2.0. Вроде как читает чтото, но при попытке зайти в неисправности, выдает такое. Может кто сталкивался?
Какими? куда копать где смотреть?)
Можно на самом адаптере немного подогнуть.(без фанатизма)
Еще частая проблема это флюс на плате, китайцы не сильно заморачиваются, помогает мойка, можно просто в спирте замочить и щёткой отдраить. (требуется разборка адаптера)
Не все блоки адекватно работают. Но основная именно в двигателе. Бывает еще вылетает проблемы в других разделах, но они не постоянные как эта! Плата на вид чистая, да и промывал спиртом. толку ноль.
Если человек пишет про один блок, значит остальные в порядке. Ошибка - тайм-аут.
Вообще проблема у меня в моторе, диагносты где был разводили руками. Вижу вы из СПБ, но почемуто форум мне не дает к вам в профиль зайти и написать в ЛС.
попробуй шнурок поменять у Опен порта и разъем проверь на микротрещины.
Всем привет.
Xentry Pass Thru поставил все блоки читает, работает все четко c Tactrix Openport 2.0.
Но возникла одна проблема:
Xentry просит выключить и включить зажигание при очистке ошибки.
Пробовал через программу IgnitionEnabler. Программа IgnitionEnabler работает только в DAS, в Xentry не работает.
Кто-то может подсказать как выключить и включить зажигание в Xentry.
Видео проблемы прикладываю: xentry - ignition.mp4
