XENTRY - Вопросы по работе в XENTRY с PassThru (PART J) адаптерами | Страница 11 | benzpro
XENTRY Вопросы по работе в XENTRY с PassThru (PART J) адаптерами
Вопросы по работе с XENTRY
Всем привет.
Xentry Pass Thru поставил все блоки читает, работает все четко c Tactrix Openport 2.0.
Но возникла одна проблема:
Xentry просит выключить и включить зажигание при очистке ошибки.
Пробовал через программу IgnitionEnabler. Программа IgnitionEnabler работает только в DAS, в Xentry не работает.
Кто-то может подсказать как выключить и включить зажигание в Xentry.
Видео проблемы прикладываю: xentry - ignition. Кривая установка Ксентри заменой папок..
Всем привет.
Видео проблемы прикладываю: xentry - ignition.mp4
Нажать ОК, ФИЗИЧЕСКИ выключить зажигание в авто, снять галочку.
Подождать 5 секунд.
Включить ФИЗИЧЕСКИ зажигание в авто, потом поставить галочку в ксюхе.
Считать ошибки еще раз.
Верно, сначала выключить зажигание и потом снять галочку.
Пробовал как вы написали и всячески по другому, ничего не помогает.
Я понял, что адаптер Tactrix Openport 2.0 не видит выключаю или включаю я зажигание физически, поэтому и ксентри не видит включение/выключение зажигания.
Нужно как-то сказать Xentry, что я выключил/включил зажигание именно во время, когда окно это (см.фото) выходит.
так и на б клас 242 cng бьйло,..на нормалной ксентри,..просило вьйключить зажигание на 5 секунд,.,..нажмать ОК,..и тд,...10 раза делал,..наконец сделал,..впервом физически,..потом ОК
подскажите поставил 2022/06, с ключем разобрался, при запуске спрашивает какой адаптер(chipsoft), выбираю нужный.. но при выборе авто далее идентификация.. там где определение напряжения пишет что не видит адаптер, что смотреть (при 2020/06 просило поставил галку на напряжении)?
Какие драйверы нужны для работы с passthru, 21.14.008 + 1.20.042? Адаптер виден в диспетчере устройств, EDIC показывает active usb connection, но не проходит тест api pdu
при чём тут пастру и PDU? это разные системы. пастру - без PDU работает.
при запуске ксентри выбор адаптера показывает?
  • Устанавливаем D-PDU API PassThru
  • По пути C:\PDU-API\Softing\21.14.008\PDUAPITEST добавляем ярлык файла D-PDUAPI_Test на рабочий стол.
  • Подключаем адаптер VAS5054 к машине и USB
  • Распаковываем архив EDIC D-PDU API и запускаем установку. Адаптер VAS5054 в диспетчере устройств должен обновить драйвер и отражаться без ! знака.
  • Файл VAS5054A добавляем в реестр. ВНИМАНИЕ: перед добавлением файла в реестр, проверьте серийный номер вашего VAS5054, если серийный номер отличается от 082145725, необходимо его изменить в ручную во всех строках где он прописан и после этого добавить в реестр.
  • Добавляем ярлык EDICConfig.exe на рабочий стол из пути C:\Program Files (x86)\Softing\EdicDriver и запускаем его с правами администратора. VAS5054 с серийным номером должен отображаться в окне с статусом USB Active Connection.
  • На рабочем столе запускаем с правами администратора D-PDU API Test. В верхнем поле окна должна отображаться версия API. Нажимаем Parse MDF File. Система определит VCI модуль и протокол. В нижнем окне должен отобразиться статус PDU Function Call Successful. В поле Select MVCI Module выбираем ваш VAS5054 с его серийным номером и нажимаем PDU Module Connect. В нижнем окне отобразиться статус PDU Function Call Successful. После можно закрыть все окна.
  • запускаем Xentry Diagnosis.
  • В окне SelectPTDevice выбираете свой VAS5054 и ок.
Всем привет, драйвер для VAS5054 под win10-64 можно раздобыть или купить? Или может не драйвер нужен...
Адаптер определяется без восклицательного знака
Пошел по другому пути. В итоге Xentry/DAS работает по bluetooth. Адаптер VAS5054. Драйверы Edic, D-PDU API 1.20.041 и папка с драйверами Softing_VAS5054A_PassThru_Driver_x64_v3. В файле реестра изменил 1.20.042 на 1.20.041. Всё запустилось. Работает на одном ноутбуке с ODIS.
Подскажите, пожалуйста, кто пользуется Xentry OpenShell +(Passthru) 06.2022 - как переключить конфигурацию на PassThru?
установлен этот пакет:
При запуске через Сканматик-2 нет связи с машиной, выглядит это так:
IgnitionEnabler установлен, но окно для галки под "зажигание" не появляется. Сам Сканматик оригинальный и исправный.
После попытки запуска конфигурации из папки с активаторами появляется такое:
но дальше все равно ничего не работает, связь с машиной не появляется.
Xentry и все прочее разворачивали как образ, при первом запуске с подключенным Сканматиком от программы запроса на выбор оборудования не было. И при дальнейших запусках запроса на выбор конфигурации не было.
Потому что это в принципе не работает на том, что установлено выше. Человек постоянно публикует решения, которые по факту не рабочие.
Установите нормальный passthru софт без всяких переключателей и будет все работать.
Да, так и придется. Какую версию Xentry Passtru лучше установить? Или какая точно глючная, лучше даже не пытаться? До установки этого образа была 3.2020 - она машину видела хотя бы. Если ее сейчас устанавливать - она установится поверх текущей версии 6.2022 или рядом? Ключи-активаторы - они свои для каждой версии, или от одной версии могут подойти к другой?
Глючность зависит не от версии, а от того, как она была установлена и как подломана. В сети очень много отломов, но больше половины из этого просто мусор, ломаете одно, не работает другое. Ставить можно самую новую версию, для пасстру разницы нет.
Если нужна конкретика, почему не видит машину в образе выше? Потому что кто то решил что достаточно подменить файлы в xdos, вывалил это решение в сеть, все хором накачали, файлы поменяли, переключателей понаделали, в образы понапихали, людям впарили. На деле оказалось что этого не достаточно, связи с блоком нет, ошибка коммуникации при чтении.
Если морочится не хочется, могу сделать это за вас, не бесплатно. Будет читать все, от самоката до 223го. Но строго на моих решениях, чужое не переделываю.
