CDI - Давление в рампе om651 заводится на холодную с 5 раза и может заглохнуть | Страница 2 | benzpro
CDI Давление в рампе om651 заводится на холодную с 5 раза и может заглохнуть
есть в проверках тест работы при переключении режима регулировки.
В зависимости от машины там график автоматом рисуется и переключает, или сам переключаешь между режимами регулировки. И смотришь - колбасит или нет.
То есть - Старом.
У меня OM651 на GLK, есть симптомы похожие на неисправность дозирующего клапана:
на ХХ происходит периодическое подрагивание двигателя. Подключился через OBD2 и просмотрел параметры - давление в рампе на ХХ сначала в диапазоне 28-31, периодически падает до 16 и сразу поднимается чуть ли не до 60. Через некоторое время загорается Чек Энджин с ошибкой P0252.
Графики давления топлива в рампе
С проблемой дозирующего клапана на ом651 встречался один раз,а на крафтерах 2,5 через один попадались прям с такими же симптомами плавают обороты и давление скачет то почти глохнет,то работает как ни в чем не бывало.
лет 5-7 назад, когда у нас этим машинам стало по 3-4 года, долго ловил момент. тогда ещё графики не рисовались и проверок не было. выводил график из актуальных значений и караулил.
глохло периодически. выловил. :)
Продолжение...
Пришла рейка с клапаном, поменяли ее. Проверили форсунки, дали новые балансировочные коды, вписал их. Изменений нет )
Вот как заводится (видео мотора)
Видео показаний в момент старта
теперь так работает ( есть неравномерность по двум цилиндрам )
Может эбу двигателя так мозг делать ?
Ошибок по мотору актуальных нет
Есть только ошибка по датчику абс левому, хотя его поменяли уже 2 раза на новые, так же и правый на всякий случай поменяли ( гдето писалось что их в паре меняют )
теперь уже все меняют, я почему про эбу спросил, есть информация что с ним что то делали, а что никто не знает было давно
Спасибо, еще позвоню ОД и спрошу по вину попадала ли машина на отзыв из-за форсунок, проводки и эбу... нашел тему про отзыв там схожие симптомы
