PART_W - Не подключается SD CONNECT по LAN | benzpro
PART_W Не подключается SD CONNECT по LAN
  • Автор темы Автор темы Mers
SD Connect
Mers
Приветствую. У меня SD Connect C4 на ноуте панасоник. Подключал пару раз и всё нормально работало. Для того что б выходить в интернет с ноутбука при подключении к WI-FI каждый винда писала о какой то ошибке и когда нажимал исправить что то менял и выходил в инет.
Потом во время сканирования авто ноут разрядился и выключился. И стало как на картинке
После этого ноут перестал видеть SD Connect C4.
Затем сделал настройки как на видео
но Road 24 не создавал
Нажал на админ SD Connect C4 и ноут всё таки увидел сканер. Теперь ноут видит по WI-FI сканер но не видит по Lan кабелю а при соединении к авто тоже не видит машину. Подскажите пожалуйста что надо сделать
Цитата Ответ
  • какая картинка на дисплее мультика?
  • видит-ли комп при подключении кабелем линк?
картинка сканера
При подключении кабелем ноут не видит его ни кабель ни сканер
Кажется вообще не меняется картинка при подключении кабеля. Сканер разряжен. Батарейки на зарядку поставлю до всечера заряжу
Если я кабель домашнего интернета подключаю ноут видит инет а если кабель сканера то ничего не видит если в ручную подключаю сеть Road 24 то связывается ноут со сканером
по Wi-fi
у тебя мультиплексор не видит подключение LAN, если именно эта картинка при воткнутом кабеле.
последний шанс - проверить ДРУГИМ сетевым (компьютерным) проводом, если всё то-же самое будет, то тогда проблема внутри мультика, и никакие настройки тут не помогут. настройки после установления LAN связи.
самостоятельно можешь после неудачи с кабелем - разобрать проверить трансформатор LAN на разъёме внутри. пайка.
всё. остальное - в ремонт.
Ок. Спасибо. Посмотрю через другой кабель (этот кабель заказывал так как потерян был родной)
Посмотрю пайку если не увидит.
Не видит другой кабель
По WI-FI работает. Ноут видет сканер и сканер видет ноут но не видит машину
А по WiFi то же не работает??? IP вроде должны совпадать?
да, блин, нахрена что-то прописывать, если LINK отсутствует????
по WIFI он ничего не настроит - неизвестно какие там адреса прописаны пока не будет проводного линка!!!
Я его вообще пару раз только подключал с кабеля один раз и все работало. Потом сел ноут и всё, перестал с машиной связываться но до этого стало как на картинке которую загружал. чернобелые иконки. Еще что б выходить в домашний инет я подключал к вай фай дома и что то менял в настройках но не помню что. Так как потерял провод и сканер убрал на долго пока придет кабель и теперь не помню что менял. Винда сама предлогала исправить что выйти в инет, потом я вручную переделывал
Адреса видны, по вай фай когда связываюсь иконки тоже все работаю внизу справа
А то IP что на экране мультеплексора прописать
а имя сети? а, вижу, автор среди этих бестолковых фоток мысль размазал...
по вайфаю работает, но не видит машину.
что значит не видит машину, начинаем новые выпытывания.
из тулкита тест прибора проходит?
народ!!!! не надо фоток!!! СКРИНШОТ!!!! PRINTSCREEN (КНОПКА) + CTRL-V!
