XENTRY Ошибка Microsoft Visual C++ Runtime Library
Вопросы по работе с XENTRY
Whats is DAS
Установлена чистая Windows 7 x64
На нее установлена Xentry Pt 07.12.19
Активировано длинным ключом.
Xentry запускается, можно выбрать кузов. Но когда заходишь в режим диагностики, вылетает эта ошибка. Сначала думал что дело в библиотеках Visual C++, но все установлено успешно, без ошибок (лог смотрел) и все библиотеки присутствуют.
Когда появляется ошибка, жму ОК и выскакивает вторая после которой Xentry закрывается.
Пробовал ставить на чистую Windows 10 Pro, все точно так же ! Аддоны Xentry все до последнего скачены.
Может кто сталкивался ?
p.s. Путь указанный в ошибке ни как не посмотреть, все уже перепробовал :(
Искал в нэте подобные случаи, они есть.
Вроде как не стартуют какие то файлы в папке xentry\bin\pdu\. Но к сожалению не понятно какие именно, т.к. путь к файлу в ошибке не отображается.
Тоже была несколько раз такая проблема именно с РТ версией. То работало нормально, то вылетало. Поставил 03.2020 больше не появлялась.
