ME_DE - Плавает температура ОЖ w213 m274.920 | Страница 2 | benzpro
ME_DE Плавает температура ОЖ w213 m274.920
на всех 274 моторах такая фигня (и 270).... я уже писал, что больше заметно на чистых радиаторах :) если кондей ещё выключить - сильней будет видно.
у меня на одной новые радики), щас могу провести эксперимент
только через диагнозу смотри - при небольших колебаниях на показометре это не видно.
Со старухой нет времени кататься. Сейчас домой ехал видео снял.
Ну вот не падает! Ща я навылаживаю
Как тока это сделать
Здравствуйте! Посмотрите в переднем Саме есть включение вентилятора по температуре масла в кпп. 100 вкл и 90 выкл. Возможно подумали , что это термостат и поставили 90-74.
помпа регулируемая... клинит привод клапана и она остаётся закрытой.
как следствие нет циркуляции и охлаждения.
термостат меняют не от ума большого.
проблема старинная... ей 10 лет уже :)
Просмотреть вложение 9892
клинит из-за коррозии в указанном месте. новые модификации помп идут с втулкой пластиковой. можно снять, подпилить имеющуюся шпильку.
или руками помочь открыться (на картинке открытое состояние) и снять трубку управления (заглушив её), лучше на клапане электрическом, так как на помпе снимается плохо, можно сломать.
А какой длины ход втулки примерно? На моей 8- 10мм не более. После интенсивного разгона температура охлаждающей падает до 85-80°С на короткий промежуток.
для тех, кому лениво WIS почитать
Требуется помощь!
Плавает температура на щитке на 2 деления ( от 90 и ниже)
Заменили термос и промыли радиаторы!
Рабочая температура выходит на 90, открывается термостат, идет быстрое падение на 75 градусов и всё!
Термостат начинает пытаться решулировать, но роста температуры нет!
Глушишь заводишь, опять идет до 90 и при открытии термостата падает
Едешь на ходу, с постоянной скоростью потихоньку доходит до 95-103, скорость не важна (110,120,130) стоит начать ускорение не в пол, процентов на 20-30 нажав на газ, термостат открывается и выхолаживает тачку до 72-75 градусов!
Уже 3 день ковыряю!
Есть какие-то узкие места?
на драйве парень делал проводку от эбу двигателя спаечные гильзы.
