Повышенное напряжение на клемме 87 в блоке CDI | Страница 3 | benzpro
Очень увлекательно) ну выбора особо у меня и нет, наверное приобрету блок буду дальше экспериментировать)
Попробовать прошлую прошивку может залить?
подкиньте другой блок для проверки.
Может попробовать другую прошивку залить? Есть предыдущая которая у меня была прошивка, там вихревые отключены, егр не отключен, в данный момент егр и вихревые отключены, на этой прошивке уже два года катаюсь
Не спеши с прошивками. Только не доверяй на 100% в результате короткого теста если она не сток 😉 В фризе показано низкое напрежение, а ошибка - "высокое" - одно из них неправильно.
Для проблема "низкое напрежение кл.87" есть такое на етом моторе - слив масла в какие-то буксы коротят питание.
В симуляторе тест алтернатора сидит в cdi4.
Генератор тестером проверял сегодня, вот мне все равно его скачки не нравятся в целом он нормально в рабочем диапазоне но скачки бывают
Это вовремя поездки замеры
так и должно быть, напряжение зависит от условий езды, включения потребителей и сопротивления акб.
Чтото я такое помню было. ТОже долго капался, поставил другой моторник и всё прошло, потом после вскрытия старого стало всё понятно, видимо чиптюнеры лазили или ктото с какимто ремонтом и плохо загерметизировали.
При моем владении моторчик не вскрывался
Моторник
Заметил сейчас что свет мерцает при прегазовках (габариты, салонный свет), это разве нормально? Раньше не замечал, при том что основные все потребители выключены были, может быть как то связано с моей проблемой?
ты уже тестил всё что можно. пора чтото менять. например генератор)
Сегодня пробовал залить старую прошивку, тоже самое ничего не изменилось
Моторник если другой подкидывать, его просто подключить или нужно перешивать? (Если взять с таким же номером и с такого же кузова)
А может кто-нибудь поделиться распиловкой блока управления двигателем?
Подцепил прибор на реле на 87 клемму и на массу и сделал замер, это не сильно большая просадка? (На клеммах аккумулятора просадка меньше)
У меня была похожая проблема токо на 222, 642 мотор, тоже высокое напряжение на 87 клеме.
побочный ефект появился через некоторое время, удачный запуск со второй попытки, при первом запуске небыло подтяжки на всей 5 вольтовке, в том числе на датчике кв.
а оказалось сгорел один из предов на 87 клеме , если включить зажыгание то 12 в , если завести то 16 , после замены преда и плохой контакт в реле.
Я надеюсь ты сразу увидел что предохранители 22 и 23 не относятся к кл87(их первого твоего сообщения)
Думаю ты не с того начал вообще и не тем заниматься.
А в машине 2 проблемы. кл87 предохранитель проводка блок.
И с повышеным напряжением это генератор.
Не разу еще ошибки на повышенное напряжение сами собой не появлялись. Эт только гена может быть виновником.
2) разбирали блок Сэм N10/1, там было немного окислов, всё почистили ситуация не изменилась, единственное там было две дорожки оборваны из-за них не работал клаксон, после сборки сигнал(клаксон) заработал
так блоки не чинят. дорожки и зелень - выкидывай сразу ставь другой. доверять такому блоку? вот посмотри последнюю тему мою например.
