XENTRY - Различного рода вопросы связанные с инсталляцией и настройкой системы | Страница 6 | benzpro
XENTRY Различного рода вопросы связанные с инсталляцией и настройкой системы
  • Автор темы Автор темы smp36
Вопросы по работе с XENTRY
Короче разобрался походу!
Результат запуска MediaTest md5 - "Проверка успешно завершена!" Но если посмотреть файл статистики то видно что присутствуют битые файлы! Буду внимательней!
Спасибо романофф за помощь!
Ну, всё правильно - проверка выполнена, оно файлы проверило успешно, а хорошие они или нет - далее смотреть :)
Система xentry 07/2016 обратил внимание на проблему подключения 204 и 212 кузова, vin определяет но короткий тест не показывает ни одного блока, на всех остальных машинах такую проблему не замечал (205,213,222 и тд) читал на буржуйских сайтах что вроде надо поменять пару файлов. если напрямую выбрать блок то тоже не подключается.
А какие еще версии? У меня на sd connect только 2 строчки показывает OS и CDS. Софт конечно старый, но с 205-222 авто проблем подключением не замечал.
Установил XDOS 09-2018, в логе проверка md5 - без ошибок. Винда 7 х64 англ установка с нуля+дрова.
Ставлю на стационарник с wifi адаптером D-Link. StartKeyCenter добавлен, ключ xentry принимает, записывает. Ставлю патч 2221-45 для 09-2018, но всё равно ошибка 2221-45. Перед этим запускал xentry_патчер_3.2. При этом перестал выходить в инет по wifi, только через провод подключается.
Чего не хватает или что было лишним?
с выхдом в инет отдельная тема - смотри настройки адаптеров.
фиксы в файликах есть - рабочие и проверенные.
Ссылок пока не вижу, что нашел, то использовал.
Сразу после установки закачались аддоны по проводу - это влияет?
нет. просто в патчере ты не все кнопки протыкал. а в халявной версии они как раз не все работают, и часть функций не правятся.
Установил 12-2017. Поделитесь обоями рабочего стола для эстетики, в "смотряшках" нету. :confused:
XDOS openshell
всем привет!
уже второй день мучаюсь
подскажите пожалуйста как избавиться от этой ошибки
setup md5 error
windows 7 64 sp1 максимальная
винду обновлял
вирусов нет
что не так??
а в чем проблема была у Вас?
