722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 7 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста кодировку для редуктора 3.27 мерседес вито ом642 egs53.
В дасе предложено два варианта в инженером меню вариантного кодирования 1 nfz 2 Pkw так вот второй вариант отсутствует первая кодировка выглядит так - snao передачи затягивает ошибок нет
Нужно ли будет править другие блоки?
Попробую ведиамо определить
Вариантное по указанию завода
73 6e 61 30 16 06 00 01 01 03 11 17 1f 1d 00 02 02 02 05 00 03 01 00 02 00 03 00 00 1b 00 6b 0b 00 00 00 00 00 08 2d 82 0c 40 это оно?
Кто-то поможет с этим? Машину купил но есть данная проблема
В приборной доске ae1 2.923 передаточное
По факту установлен редуктор не тот и что было сделано не известно
Но я мог не правильно посчитать передаточное по оригинальным номером мб их несколько вариантов буду разбираться
A6393510105 этот редуктор но там есть варианты
Вот строка под 3.273
73 6E 61 30 16 06 00 01 01 03 11 17 1F 1D 00 02 02 02 05 00 03 01 00 02 00 03 00 00 1B 00 C9 0C 00 00 00 00 00 08 2D 82 8D 38
Оказалось при проверке с человеком 2. 92
Это при том же оригинальном номере на редукторе
Затянутые передачи плюс не вовремя переключения вот и решил проверить
Предидущий хозяин заменил редуктор хорошо что на правильный
Выручайте! Ищу eeprom c 51egs с 210го, дорест, 4.3 m113, селектор 4321, 2.82 передаточное
Блоки EGS номера: A0245457832 A0175450832 A0255452032 A0265457332
Или может кто может кодировочную строку в "чужой дамп подставить"?
И сразу вопрос, передаточные коробки разные же, где они лежат? всё в одной строке кодировки?
Флэш переливать не надо будет?
тема про кодирование - сменой кодировки. если нет возможности читать кодировку (и записать через DAS/HHT) - отдельная тема.
69676538102000200000606060600020101000000010002000000249B01C60C00000000C6071D02F0F3 - родная 3.27 (почему другой номер покупал?)
696765381502000200000606060600020101000000010002000000249B01560E00000000C6071D02EFEE - 3.67 правильная.
как грузить говорилось. копи - паста в активациях Kodierung Schreiben
подойдет ли на егс52?
как раз стоит 3.67 на двс м113
Тему с начала стоит прочитать , чтоб понять простую вещь - все кодировки у всех разные.
Есть егс52 от 2.6, егс52 от 5л . Но я никак не могу найти эту длинную кодировку ( так называемой )) знать бы где ее найти , достал бы егс52 2.6 и забил бы в 5л егс через variant schroben как я понял .данные для раз, действительные значение ,список всех значений , а там в разных функция несколько этих длинных строк
можно СКРИН=ШОТЫ, а не фотографии?
так-же смотри в инженерке в кодировках есть что или нет.
и есть-ли в активациях Variantschriben
но судя по варианту блока и году
FOR TRANSMISSION CONTROL UNITS UP TO AND INCLUDING PART NUMBER A 029 545 XX 32 OR VEHICLES UP TO AND INCLUDING MODEL YEAR 802;
ORDER NEW PART, SPECIFYING ES1 26 AND IDENT. NO.
означает это то, что блок не содержит кодировок которые меняются диагнозой и заказывается с кодом 26 + VIN машины (закодированный на заводе)
это значит то, что редуктор лежит в епроме. и кодировками его не изменить. только читать и править.
К сожалению сделать скрин нет возможности .
Фото сжимаются при отправки )
variant schroben есть
