Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
Затянутые передачи плюс не вовремя переключения вот и решил проверить
Предидущий хозяин заменил редуктор хорошо что на правильный
Выручайте! Ищу eeprom c 51egs с 210го, дорест, 4.3 m113, селектор 4321, 2.82 передаточное
Блоки EGS номера: A0245457832 A0175450832 A0255452032 A0265457332
Или может кто может кодировочную строку в "чужой дамп подставить"?
И сразу вопрос, передаточные коробки разные же, где они лежат? всё в одной строке кодировки?
Флэш переливать не надо будет?
тема про кодирование - сменой кодировки. если нет возможности читать кодировку (и записать через DAS/HHT) - отдельная тема.
69676538102000200000606060600020101000000010002000000249B01C60C00000000C6071D02F0F3 - родная 3.27 (почему другой номер покупал?)
696765381502000200000606060600020101000000010002000000249B01560E00000000C6071D02EFEE - 3.67 правильная.
как грузить говорилось. копи - паста в активациях Kodierung Schreiben
подойдет ли на егс52?
как раз стоит 3.67 на двс м113
Тему с начала стоит прочитать , чтоб понять простую вещь - все кодировки у всех разные.
Есть егс52 от 2.6, егс52 от 5л . Но я никак не могу найти эту длинную кодировку ( так называемой )) знать бы где ее найти , достал бы егс52 2.6 и забил бы в 5л егс через variant schroben как я понял .данные для раз, действительные значение ,список всех значений , а там в разных функция несколько этих длинных строк
можно СКРИН=ШОТЫ, а не фотографии?
так-же смотри в инженерке в кодировках есть что или нет.
и есть-ли в активациях Variantschriben
но судя по варианту блока и году
FOR TRANSMISSION CONTROL UNITS UP TO AND INCLUDING PART NUMBER A 029 545 XX 32 OR VEHICLES UP TO AND INCLUDING MODEL YEAR 802;
ORDER NEW PART, SPECIFYING ES1 26 AND IDENT. NO.
означает это то, что блок не содержит кодировок которые меняются диагнозой и заказывается с кодом 26 + VIN машины (закодированный на заводе)
это значит то, что редуктор лежит в епроме. и кодировками его не изменить. только читать и править.
К сожалению сделать скрин нет возможности .
Фото сжимаются при отправки )
variant schroben есть
AJ2C - 61 6A 32 63 08 06 00 13 01 04 0A 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 04 0B E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 E5 DD
это модификация для 3.67 на основе -AJ2C
61 6A 32 63 08 06 00 13 01 04 0A 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 56 0E E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 78 06
в кодировках в kodierung вбивали AJ2C не прокатило) 61 6A 32 63 08 06 00 13 01 04 0A 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 04 0B E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 E5 DD внести в variant schroben, правильно?
AJ2C- родная кодировка под редуктор 2.82.
Что именно не покатило?
Если правильно понимаю, что пытаетесь сделать, это закодировать 211.070 под редуктор 3.67
то вбивать в кодировки надо
да, все верно , пытаюсь 211.070 под 3.67 подогнать. спс)
Может я не туда тыкаю ?))))
Блин ну все же в теме есть! Почему внимательно прочитать сложно? Если через variant schreiben вбивать, надо ту строку которую я дал, скопировать и удалить пробелы между символами!
огромное спасибо всем , кто откликнулся! машина поехала без ошибок , переключает плавно!)Dukesha и Романофф спасибо за терпение ,ибо я дурачек в этой сфере) еще раз благодарю за помощь)
Всем даровки!!!
Кто может пересчитать под 41.11
Заранее благодарю!!!
