ME_DE м271 стартер включается на секунду и отключается не запустив двс
Anton K
WDD2040491A605498
Всем привет! При запуске ДВС происходит вращение на секунду, ДВС не запускается... Клемма реле отстреливается. На катушку реле приходит питание и масса, но как заметил на секунду, нет постоянного питания или массы. Если замкнуть реле вручную, то ДВС запускается идеально. Подавал на фиолетовый провод питание принудительно не дало эффекта, так же подавал постоянную массу, тоже не дало эффекта. В б\у ДВС есть актуальная ошибка... Проводку прозвонил и на целостность и на замыкание - все в норме... SAM подкидывал - ситуация не изменилась...
Ошибка когда возникает? Схему реле смотрел? Чем управляется?
Реле подкидывал?
Контакты на блоке Мотра и предохранителей - проверялись?
Что такое проверить контакт - знакомо?
Реле подкидывал?
Ошибка возникает при повороте ключа на запуск.
Реле управляется фиолетовым проводом от б\у двс с 23 пина разьема кузова и массой, а вот что должно быть постоянным, не знаю...
Реле подкидывал.
Контакты проверялись, чистились и поджимались.
Неисправность проявлялась постепенно, сначала 1 раз в неделю, потом два..., а теперь не запускается вовсе...
Было такое на одной машине ,именно М271, разбирались долго, оказалась что был плохой контакт на проводе массы снизу кузова , который прикручивается в районе АКПП, почистили затянули и проблема исчезла
Кстати , когда он полностью откручен , запуска нет
pe07.61-p-2101-97fab
Просмотреть вложение 15647
посмотрел ещё раз схему, почему-то не найти куда идёт 6I.4 выход с реле. на рисунке 271 моторника он не обозначен.
А если N10/1f7 выдернуть и на ключ на старт, реле стартера также через секунду отрубится с ошибкой?
Тут больше похоже на отвал управляющей микросхемы в блоке движки. На M272, M273 популярная болячка
