CDI - 654 мотор на 213 - ошибки по насосу в scr - U05A308 и U05A387 | benzpro
CDI 654 мотор на 213 - ошибки по насосу в scr - U05A308 и U05A387
RomaFin
Извиняюсь не знал в какой раздел вопрос задать. Пока ничего не чиним, так что вин и полностью проблему описывать не буду. Вопрос по конкретному блоку - были ли уже у дилеров замены/брак/как то глобально сыпались они, мож типсы там какие или уже практика сложилась на 213 может какая по поломкам именно блоков.
Спасибо!
Ошибка по связи с насосом. Именно по связи. Провода целые, проверки ксентри через раз то есть напряжение то нету на разных проводах, а там провода напрямую в этот блок идут 50 см.. вот и спрашиваю был ли опыт с этими блоками уже..
U05A308 - активная
U05A387 - активная
Других ошибок нету, в активациях все проходит по бачку, в действительных все показания в норме кроме уровня адблу 0 мм. Красным горит.
Спасибо.
Какие? Номера + то, как они звучат в расшифровке. Плюс фризы.
Вин давай. Сервисных никаких не было.
U05A308 - связь с конструктивным узлом А103(насосный модуль) имеет функциональное нарушение. Имеется ошибка сигнала или сообщения.
U05A387 - связь с конструктивным узлом А103(насосный модуль) имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует.
Фризы позже как к ам опять доберусь после обеда.
WDD2130041A341223
Про сервисные и хотелось в первую очередь узнать, чтоб не болезнь какая то в этом месте была.
Крышку сними с бака с низу и глянь там сухо через мин 15
Крышку снизу на маленьких винтиках открывал, там чистота ни окисли и ничего подобного, пробовал даже с бачка такого же сломанного менять местами насос и клапан, если вытаскиваешь ошибки моментально выдаёт, а вот на снять поставить плату там что под маленькой чёрной крышкой реакции нету, та же ошибка мол связи нет..
Сегодня не успел, завтра с обеда начну ковыряться с ней пробовать опять. Питание на эту маленькую плату приходит(точнее как то приходит то нет но на ошибку это не влияет никак). Проводку смотрел, уже даже пробовал мимо косы сопли кидать - нифига.. я почему и вопрос задал про эбу что за предами.. завтра скину фризы как доберусь.
Добрался, выкладываю все поочередно.
Ошибки:
По первой ошибке:
По второй ошибке:
Ща пройду десятый раз проверки и попутно выложу какие, 5 мин.
Печать в pdf не работает?
Ща залезу в настройки, настроено чтобы на бумажку печатало по умолчанию.. Переделать?
13,3 в, то есть в порядке
00,5 в порядке
Это первая, ща вторую замерю. Но повторюсь сейчас 13 есть, когда ам приехала, не было, далее кинул соплю и было, обрадовался думал коса, 1-2-3 проверки и уже был 0. То есть не коса ... Ща вторую пройду.
интересно, я в висе почему-то не вижу на эту машину никаких A103b3 и цепей которые предлагает проверить XENTRY тоже не вижу.
Вторая
4,95 в ОК
00,7 ОК
Вот сегодня так, позавчера при какой-то проверке вроде второй, предложение было заменить эбу, с чего я и создал данную тему.
Бачок под замену?
Что это за датчики и где они стоят? В самом бочке я тока один похожий на давление нашел, синенький такой пластиковый, напоминает по устройству чем-то датчик давления во впуске..
