ME_DE - M274 W213, после замены термостата температура всё равно не пришла в своё адекватное значение | benzpro
ME_DE M274 W213, после замены термостата температура всё равно не пришла в своё адекватное значение
Aleksmiks
Добрый день! Проблема с M274 W213, после замены термостата температура всё равно не пришла в своё адекватное значение. Долгий прогрев и остывает на ходу до 70-75 градусов. Термостат оригинал. Каковы могут быть еще проблемы? Помпа стоит электро.
Если не в ту тему пишу подскажите куда ...
Индикация неисправности есть?
Тест термостата проведите.
Зачем меняли?
Это ваша первая зима?
Меняли после теста термостата, была на тот момент и ошибка по нему. К сожалению короткого теста не осталось, не могу его приложить. Нет не первая зима, такой проблемы не было прошлой зимой. И началось недели 3 назад.
Самого теста термостата к сожалению нет.
Если есть нормальный эндоскоп то проверить канал датчика температуры.
На фотках остатки от производства. Вся система охлаждения была в этом. В головке блока канал датчика этим был забит.
  • Flush_instruction_M274.pdf
Китайский термостат -проц 90 ,второй вариант заменили ,залили антифриз простым способом -не под разрежением вакумом -включили мотор штифт приехал
Не знаю точно каким образом заливался антифриз. Не подскажете что за штифт?
делайте что в теме написано... если сомневаетесь.... если есть проблема - будет индикация. изменения температуры под нагрузкой нормальное поведение.
Система завоздушена!
Заправьте систему охлаждения при помощи вакуума, иначе работать ничего не будет!
когда завоздушена обычно перегрев бывает, да и на 274 умудриться надо как то завоздушить, возможно ты имел ввиду 264, там это регулярно происходит. но и опять же - будет перегрев!
Нет, я имел ввиду именно 274 мотор!
Сам с такой проблемой сталкивался на 213
ну и как этот процесс недогрева происходит из-за возд пробки? недогрев это избыточная потеря тепла, возд пробка это обычно затрудненное протекание жижы и как следствие недостаточный отвод тепла через радиатор или печку.
Ну проблема то, остывает при езде!
И долгий прогрев! По проверкам и по компу всё в норме!
Сделали вакуумную заливку, и всё заработало!
Там ведь 2 радиатора, а бачёк один!
P.s: может стоит просто стоит попробовать заправить таким методом, по wis, а потом в теорию углубляться!)
так я же не к буквам придираюсь, а хочу понять физику процесса. да и для тс возможно это составит определенные проблемы, т к не у всех есть приблуда для вакуумирования/заправки. я вот после мучений с перегревом 264 заказал ее. вчера кстати рест 213 с 264 приезжал после замены радиков. стадтарная процедура спускания пробки контура охл акп не прокатила, пришлось доставать приблуду и вакууимровать. все гуд, но повторюсь - у нас был опять перегрев
