CDI MRD1 при запросе seed блок отвечает 0x7F 27 F1 (vehicle manufacturer specific condition not correct)
$TA$
Glc 253.215 (2020г)
блок mrd1, коммуникация чтение данных, ошибок, все без проблем. Подключаюсь к нему через dts monaco, при запросе seed блок отвечает 0x7F 27 F1 (vehicle manufacturer specific condition not correct)
пробовал двумя разными smr в т.ч одна из них из поставки 03.20. Что ж ему не хватает?
Glc 253.215 (2020г)
А какого уровня сиды запрашиваешь? 09,11,0B с ошибкой?Блок не в буте?
была сегодня возможность подключиться опять. вот что там происходит:
VariantIdentificationAndSelection eALL_POSITIVE
SID-RQ 0x22 Value OK
RecordDataIdentifier 0xF100 Value OK
MRD1 (UDS_CAN_D) [7e8]
Response State acknowledged
SID-PR 0x62 Value OK
RecordDataIdentifier 0xF1,00 Value OK
Aktive Diagnose Version 54 Value OK
Active Diagnostic Variant 16 Value OK
Aktive SG Software Applikation aktiv Value OK
Gateway nicht wahr Value OK
(reserved) 0 Value OK
Identification 0x1036 Value OK
Active Diagnostic Session Default Value OK
[Tester] [7e0]
Request Seed Variantcoding eALL_NEGATIVE
System : Bounderies of intervals overlap at CompuMethod Scale Linear. 0xE519 No matching entry found in Compumethod for value 241, parameter NRC (0xD396)
SID-RQ 0x27 Value OK
SecurityAccessType 0x0B Value OK
REQUEST_PDU 0x27,0B
Response State not acknowledged
RESPONSE_PDU 0x7F,27,F1
SID-NR 0x7F Value OK
SID-RQ-NR 0x27 Value OK
NEGATIVE RESPONSE CODES invalid type field No matching entry found in Compumethod for value 241, parameter NRC
[Tester] [7e0]
REQUEST_PDU 0x27,0B
На скриншоте в нижней строчке указана причина.
Да, тоже на это обратил внимание, стал думать откуда ноги растут и как решать, делается через замок. Доступ к блоку получил.
Добрый день, можете подсказать как получили доступ к блоку? Что значит доступ через замок?
Это значит, что шлюз блокирует любые кодировке в блоках. Надо разблокировать шлюз. Потом уже работать с блоками.
Можете подсказать как это сделать?
вот же ответ, если не понятно что такое шлюз, то лучше остановиться на этом и подумать тыщу раз, а стоит ли продолжать? а то потом могут возникнуть новые темы по восстановления либо доступа к упавшим блокам, либо как восстановить кодировки
ps шлюз в данном случае это замок и его надо разблокировать для кодировок, тут это тыщу раз обсуждалось
Спасибо за совет, подумал тысячу раз и решил, что нужно продолжать и учиться, а если так каждый раз думать и останавливаться, то ничего не добьешься. Отдельно спасибо, что всё-таки написали, что понимается под шлюзом.
Как и во всех блоках, смотри в
Спасибо! Буду искать тут информацию как это делается, надеюсь есть понятная процедура
Делается так же как и на других блоках
Все понятно обьяснили просто жесть! спросили по простому а обьяснили через одно место.
нет написать какие запросы сделать в замок этот шлюз
Если вы не понимаете элементарного, то не стоит вообще туда лезть. Т.к. Следующая тема/вопрос будет "как восстановить" или "я нажал, а оно не отвечает или в буте".
истина. лезть в дебри надо только после понимания основ... тут некоторые хотят с ходу сразу на блюдечке, не в даваясь в подробности... изучать что-то и прочитать то, что уже писалось не для них... готовое кнопочное решение - нажми сюда и сюда...
Сложно я смотрю пошагово написать процесс? Меня если спрашивают что то и хочется подсказать то объясняю корректно и понятно,но если не хочется то также все около и того что не лезь убьешь мозг.
то что дальше будет это понятно что риски и тд.
