ME_DE P06DA00 ремонтировать или забить ?
Whats is DAS
Всем всем привет !
На днях увидел данную ошибку когда делал короткий тест.
P06DA00 - Активация клапана масляного насоса ДВС имеет электрическую неисправность или обрыв.
Ходит много слухов. Одни говорят нужно менять провод иначе движку хана от масляного голодания. Другие подкреплчютэти слухи фотографиями с задирами в цилиндрах и историями как все печально закончилось не поменяв они провод. Кто-то меняет пррвод на новую ревизию и через 50-70к ошибка появляется вновь. А Мерседес тем временем выпустила провод новой уже третьей ревизии. Дилер на вопрос о замене разводит руками и говорит что ошибку можно вообще игнорировать. Мол данный клапан несет исключительно экономию топлива.
Дак что же все-таки делать ?
Ремонтировать или забить ?
Двигатель М274 (1.6/156 л.с.)
2013 год, 71к пробега
При обрыве этого провода давление масла максимальное, менять его трудно. Я бы забил ))
Да, нужно вывешивать двигатель и срезать приклееный на герметик поддон. Плюс к запчастям сам датчик, масло с фильтром и герметик. Но постоянно максимальное это ведь тоже не хорошо ? Да и развалившаяся оплетка провода где-то там в поддоне...
Пежо 1,6 с таким клапаном и похожей ошибкой проехало больше 100тыс уже. Все ок. Я бы не трогал
Трещины и задиры образуются от своевременной и качественной замены масла. А от большего количества его на трущихся поверхностях мало вероятно чтоб он треснул
ed19ee42-c3bb-49c6-84da-ec8062866311.jpeg 37a751e8-0771-428e-86a0-066e040383ee.jpeg f5cbb374-1f9e-4b09-8ce3-19003a9b8bd0.jpeg
Или тюнинг или плохое топливо
Понял. Тоже верно.
Не подскажете как можно проверить давление масла на 274 моторе ? Может есть какие то средства чтобы не колхозить крышку масляного стакана ))
Понял. Тоже верно.
Один вопрос - одна тема.
