PART_W SD Connect (c4) настройка ADHOC в Windows 10 ( Road24h )
SD Connect
pruwait
Не могу настроить в режиме "улица".
По LAN работает, там простор все.
Через роутер в режиме "СТОА" тоже без вопросов.
Но режим улица подразумевает создание AD HOC Road24h с безопасностью WEP.
Такие трюки были закрыты в Windows 10.
С последним обновлением Windows появилась фишка - мобильный хот-спот.
Делает виртуальную сетевую карту и создает сеть с безопасностью WPA2 PSK. Задаем параметры IP для сетевухи компьютера 172.29.127.112, маску 255.255.0.0, указываем пароль 11111111. Пробуем подключиться с телефона. Для телефона указываем IP 172.29.127.122, маску 255.255.0.0. Всё хорошо, сеть работает, телефон пингуется, подключившись к сети Road24h.
Пробуем тоже сделать с SD Connect.
Toolkit - Зарегистрироваться/Сконфигурироваться
На улице нельзя выбрать WPA2....
Правим в файле Toolkit.ini строчку EncodingWPA2=1 в секции [WLAN_ADHOC] и теперь можем выбрать WPA2.
Прописываем как на телефоне IP 172.29.127.123, маску 255.255.0.0, WPA2 ASCII 11111111 SSID Road24h...
Пробуем подключиться - SD Connect не видится в списке клиентов хот-спота и не пингуется.
Есть у кого решение?
Конечно, можно сконфигурировать режим СТОА для работы с хот-спотом Windows 10, так все работает без всяких роутеров. Но теряется возможность быстрого переключения между работой с роутером и без. Каждый раз придется переконфигурировать режим СТОА.
вин10про умеет работать точка-точка (режим Ad-hoc (IBSS)) если карта это поддерживает!!!
- удалить точку ранее созданную (Road24h или подобную) - обязательное условие!
- управления сетями и общим доступом
- создание и настройка нового подключения или сети
- подключение к безпроводной сети вручную
- ввести название сети и параметры доступа
- ВАЖНО! снять голочку с - запускать это подключение автоматически и ту что ниже тоже отключить.
- если раньше не сделали этого - прописать ip подключения в свойствах карты
- cmd.exe - вставить следующую команду - netsh wlan set profileparameter Road24h connectiontype=ibss (или указать имя вашей сети)
- создать ярлык и поместить в папку автозагрузки - netsh wlan connect Road24h или...
вам надо понять, что режим Road24 - режим работы ТОЧКА-ТОЧКА. БЕЗ наличия ОБЩЕЙ точки доступа, со СВОИМИ настройками сети, которые НЕ МОГУТ быть использованы для работы ЧЕРЕЗ ТОЧКУ ДОСТУПА!
Так как у вас ОДИН сетевой адаптер - то он будет работать или в одном режиме или в другом, и каждый раз надо перестраивать настройки.
вариант решения - использовать для мультиплексора ВИРТУАЛЬНУЮ точку доступа как описано в этой теме.
или втыкать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ WIFI адаптер в компьютер. перечитайте тему.
С этим понятно.
Я выходил с этого ноута в интет. Подключал к видимому WI-FI. Ноут подключался, без доступа в интернет. Нажимал диагностика сети и исправлял ошибку. Когда снова хотел к Road подключится что то менял, но блин не могу вспомнить что. нажате одной двух кнопок и ничего каждый раз не слетало (настройки) снова не настраивал в Road.
ещё раз. Road24h - это сеть ТОЧКА-ТОЧКА.
дома у тебя сеть - типа ТОЧКА ДОСТУПА.
точка-точка это ПРЯМОЕ соединение двух аппаратов.
ТОЧКА ДОСТУПА - это общая точка куда могут подключиться несколько аппаратов, и получить оттуда НАСТРОЙКИ сети, и ИНТЕРНЕТ (если есть).
тебе надо сделать как тебе сказали. либо ты работаешь везде через точку доступа (хоть с собой таскай мобильный роутер, если не в состоянии что-то другое сделать) , либо ничего не делая - каждый раз меняй настройки. либо втыкай ЕЩЁ один WIFI адаптер в комп для Road24 режима!
конечно, можно сделать через скрипт, но я так не делал, а искать лень.
и , да, в режиме road24h у тебя никакого доступа в инет не будет, если захочешь что-то онлайн делать. поэтому вариантов два - как описано в теме (виртуальная точка) , или установка ещё одного адаптера.
ОК спасибо.
господа, всем доброго здравия.
Подскажите, а так и должно быть при создании виртуальной точки доступа?
Никак не могу на одном компе запустить. на 2х других все работает.
сеть называется mbdiag. так и должно быть, что значок отображается подключения по кабелю?
мультиплексор не цепляется к точке в режиме workshop
- создать ярлык и поместить в папку автозагрузки - netsh wlan connect Road24h или ваше имя сети
- перезагрузить, наслаждаться.
проверенно на десятке планшетов от dell, lenovo и до китаёз, стандартная вин10про, карта с поддержской Ad-hoc...
к стати... не стоит расстраиваться если проверка поддержки вашей карты окажется неудачной! на самом деле, почти все карты имеют такую функцию, но центр обновления виндовс не даёт таких драйверов. Зато такие драйвера есть у производителя карты, причём у некоторых это могут быть драйвера из старых версий, например я подобрал на свой планшет драйвер от такой же марки но 2014 года выпуска. Искать драйвера нужно не по марке и модели ноутбука, а по марке и модели сетевой карты. После подбора нужного драйвера запретите его обновление, ну или сделайте себе копию для восстановления драйвера, на случай если виндовс сам решит заменить драйвер на более новый.
Спасибо. Сегодня попробую, отпишусь.
на данный момент у меня все вот так, но мультиплексор не подключается
может кто еще что подскажет, куда копать?
по моему аутентификация должна быть другая, тип безопасности - нет проверки подленности... постараюсь вечером наскринить.
на 2х других компах все работает именно с такими параметрами ( вин 7 про и вин 10 про).
тут прям засада какая то. не понимаю в чем дело
я не совсем понимаю что ты настраиваешь
Драйвер карты не поддерживает размещенную сеть, но хотспот работает. Видимо, реализация такой возможности- заслуга мягкотелого виртуального адаптера, но не драйвера qualcomm qca9377 в моем случае.
Доброго всем! Пытаюсь подключить WiFi на 10-ке, карта поддерживает, виртуальную сеть создает, батники созданы, мультик в режиме "домика" подключается к этой сети, пингуется, НО в админтулзе он не виден! Куда копать? Может ини файлик нужно править?
