PART_W - SD Connect (c4) настройка ADHOC в Windows 10 ( Road24h ) | Страница 9 | benzpro
PART_W SD Connect (c4) настройка ADHOC в Windows 10 ( Road24h )
SD Connect
pruwait
Не могу настроить в режиме "улица".
По LAN работает, там простор все.
Через роутер в режиме "СТОА" тоже без вопросов.
Но режим улица подразумевает создание AD HOC Road24h с безопасностью WEP.
Такие трюки были закрыты в Windows 10.
С последним обновлением Windows появилась фишка - мобильный хот-спот.
Делает виртуальную сетевую карту и создает сеть с безопасностью WPA2 PSK. Задаем параметры IP для сетевухи компьютера 172.29.127.112, маску 255.255.0.0, указываем пароль 11111111. Пробуем подключиться с телефона. Для телефона указываем IP 172.29.127.122, маску 255.255.0.0. Всё хорошо, сеть работает, телефон пингуется, подключившись к сети Road24h.
Пробуем тоже сделать с SD Connect.
Toolkit - Зарегистрироваться/Сконфигурироваться
На улице нельзя выбрать WPA2....
Правим в файле Toolkit.ini строчку EncodingWPA2=1 в секции [WLAN_ADHOC] и теперь можем выбрать WPA2.
Прописываем как на телефоне IP 172.29.127.123, маску 255.255.0.0, WPA2 ASCII 11111111 SSID Road24h...
Пробуем подключиться - SD Connect не видится в списке клиентов хот-спота и не пингуется.
Есть у кого решение?
Конечно, можно сконфигурировать режим СТОА для работы с хот-спотом Windows 10, так все работает без всяких роутеров. Но теряется возможность быстрого переключения между работой с роутером и без. Каждый раз придется переконфигурировать режим СТОА.
вин10про умеет работать точка-точка (режим Ad-hoc (IBSS)) если карта это поддерживает!!!
- удалить точку ранее созданную (Road24h или подобную) - обязательное условие!
- управления сетями и общим доступом
- создание и настройка нового подключения или сети
- подключение к безпроводной сети вручную
- ввести название сети и параметры доступа
- ВАЖНО! снять голочку с - запускать это подключение автоматически и ту что ниже тоже отключить.
- если раньше не сделали этого - прописать ip подключения в свойствах карты
- cmd.exe - вставить следующую команду - netsh wlan set profileparameter Road24h connectiontype=ibss (или указать имя вашей сети)
- создать ярлык и поместить в папку автозагрузки - netsh wlan connect Road24h или...
Настройки
На последнем фото настройки видны только при подключении по кабелю
окно выбора прибора откройте - должен быть виден и выбираем. если у вас антивирус только не режет сеть.
маска сети 255.255.0.0 должна быть, у тебя 255.255.255.0
либо адрес для 255.255.255.0 маски делать 192.168.0.XXX либо для 2.XXX делать маску 255.255.0.0
в теме написано всё это, какие маски. -> не читал.
вин10про включить мобильную точку (хот спот) изменить имя на "любое ровное" типа "stardiag" пароль "12345678"
все данные вводить без ковычек! я в примерах ставлю ковычки, так как данные для примера.
подключить кабелем сд, в конфигурации сброс до состояния поставки.
после перезагрузки, в конфигурации выьрать сд номер, отметить чекбокс сеть "стоа",
отметить чекбокс "DHCP" айпи адрес не указывать, указать имя сети, например "stardiag" указать пароль выбрав wpa "12345678",
ничего больше не трогать, улицу чек бокс не ставить, ничего там не писать. записать конфиг. после перезагрузки прибора он должен подключится к мобильной точке.
точка хотспот стартует при наличие подключения к сети (логично)... хоть от жпс мобильного, потом мобильный можно выключить, точка продолжит работу...
Пребольшое спасибо! Этот способ помог. Не нашёл, где "+" поставить.
в xentry работает в das нет
Подключиться к ноуту удалось только со вай фай свистком.
проверить правильность настройки можно включив мультиплексор в режим инфраструктуры (после сохранения настроек) (домик)
появится линза, которая сменится на домик после обнаружения и входа в сеть.
связь проверятся командой ping 10.0.0.1 - или какой адрес настроите.
Win10, настройка по приведенному алгоритму (с небольшими нюансами типа включенного DHCP на мультике) каких-то результатов не дала. Мультик сеть обнаруживал, успешно подключался, в тулките на компе отображался как "доступен", мультик с компа пинговался по тому ip, который получил по DHCP. Однако Xentry работать отказывалась, показывая традиционное "Инициализация мультиплексора не удалась".
Примерно недельное ленивое изучение интернета натолкнуло на мысль использовать оригинальный драйвера от производителя встроенной Wifi карточки (ноут Dell d830, карта Intel 5100 AGN) вместо майкрософтовских, которые были установлены по умолчанию.
Драйвер под 10 в силу древности ноута не нашлось, поставил x64 от Windows 8.1 (именно от Intel, какие-то от 2012 года)
Всё взлетело, заработало и закрутилось.
Спасибо за инструкцию.
