VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 4 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
в руководстве ecoute написано как это делать.
в двух словах - плюс-минус и CAN подключаешь. всё.
дополнительно терминатор 60 ом может понадобиться.
ну вот с блоком zgs разобрался, а вот например задний сам х164 не хочет
кл30 b1,e1
кл31 b2,e2
can l g26(27)
can h g16(17)
может еще что то надо?)
а и ставил между х и л 120ом
Выбрать can с нужной скоростью , для Sam-r164 это 83кбит, помнить, что на obd их два. Выбрать тот, куда подключено.
Вопрос. Как правильно залить CFF code+data в 271DE с помощью ecoute? Какая последовательность загрузки? Лить все файлы сразу или с сначала один потом другой?
у блоков (cff) зачастую достаточно правильно проставлен приоритет загрузки, когда добавляешь несколько блоков - они располагаются по очереди.
как правило, наивысший приоритет всегда идёт у boot-loader, если он есть. потом идут application и data.
т.е. если не указано явно, или не очень правильно на свой взгляд, или вовсе не правильно (и блок не хочет шиться) - например, data перед аппликэйшном, которая не зашивается из-за того, что аппликэйшн её не хочет 🙂 - то можно руками по одному шить.
в случае с 271de - код, потом дата. т.е. большой блок, и маленький... если приоритеты правильно стоят - можно за одно нажатие заливать.
Бендер - молния. Оперативно.
Еще вопрос, НАГ2 с ehs212270xxxx, ведиама может корректно залить флэш в новый блок?
может, если знаешь какой флэш нужен.
с коробками беда в том, что много вариантов комбинаций SW/HW/EHS/VIN
т.е. для одного и того-же HW электронного блока, может быть разный софт в зависимости от EHS/VIN подбирать это гимморно, и в коммерческом потоке ремонта времязатратно и безумно.
Нужен план Б на случай если немцы охлаждают серверы по выходным. Без 100% связки SW/HW/EHS/VIN шить руками ЕГС не надо, это понятно.
план б на выходные - не работать по выходным 🙂 тем более, даже если просто обновлять - SCN всё равно нужен, так как кодировка может , и меняется.... в зависимости от варианта...
вообщем - секс этот нужен только если надо приживить что-то куда-то, куда штатно не идёт... методом подбора-перебора....
альтернативный вариант - подключать через ZGW, тогда можно через DAS ходить в блоки на 83к шине.
Спасибо за направление , через згв в ведиамо получилось 🙂
а тут все, мертвый ?)
раз так получилось, значит напрямую ты выбирал не тот интерфейс.
для этого блока есть 4 варианта.
по два на CAN1/CAN2 - со скоростями 83 и 500кбпс
по умолчанию идёт через CAN1_500, надо руками выбрать в параметрах подключения интерфейса (не параметрах блока, где задержки и таймауты) - через какой интерфейс подключать.
на скрине блок со слетевшей памятью, работать может, но надо перешить его нужным софтом и закодировать. цифры - номера софтов-железа блока не появятся, но на скорость не влияет.
Все верно, потом только нашел про параметры подключения )
А дальше, отпаять флеш, искать нужный , заливать и кодировать ?
да, на SAM в зависимости от варианта железа идут разные по объёму и вариациям софты...
не подходящее оно не скушает. подходящее можно попытаться считать с наклейки, но вряд-ли там актуальное будет в наличии... можно поперебирать 🙂
а могут быть проблемы с конектом к блоком из за того что использую бп от компа и показывает вольтаж 11.2 ?🤔
нет, большинство блоков работает и при более низком напряжении.
лучше всего купить универсальный регулируемый блок. им можно ограничить ток , и видеть, если есть проблема какая-то не сжигая провода-блоки 🙂
Нонэйм комповый БП может сильно гадить по питанию с возбудом в мегагерцах. В таком случае проблемы могут быть. В идеале для работы "на столе" нужен лабораторный блок питания, но можно старым способом - АКБ через лампу накаливания.
Я себе сделал из компьютерного бп 750w встроил амперметр и можно наблюдать сколько потребляет эбу
