VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 19 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
там рекомендация была касаемо 4ой версии. то, что ты сделал проблему не решает. версия протокольного GBF слишком свежая для файла блока.
может кому то пригодится
надо было сегодня ведьмой подключиться к MED177V6LA, положил CBF в папку, куда моя ведьма обращается за CBF по умолчанию. и неожиданно получил initializing CAESAR RUNTIME failed. Reason: CAESAR:Configuration: 13022: CBFs GBF version is too high. хотя в папке лежат и файлы помоложе, но ругнулсась только на этот
стопятьсот страниц назад Романов рекомендовал обновить Ведьму- мне уже некуда и так 5.1.1.
так же на просторах инета были рекомендации по очистке папки VediamoData и переустановке Ведьмы - мне не помогло. Решение оказалось простым - убрать файл из папки по умолчанию, после старта Ведьмы выбрать папку с файлом вручную. поскольку мне надо было только читануть ошибки, я читанул и дальше не полез, может дальше и не работало бы что то
действительно, работает, для свежих .cbf это вариант, спасибо! Это напрямую к версии Vediamo не относится.
в первой мессаге написано - вопросы работы с блоками в отдельных темах! у вас явно вопрос не по программе, а по какому-то блоку!
Просто Вы в одном из постов разъянили по поводу Dj_Entriegelung, по этому и решил спросить про свой FN_Tester_ID_Schreiben
ещё раз... отдельные вопросы - в отдельных темах.
посмотреть описание функции - нажатие правой кнопки мыши, там может быть описание функции и параметров её. это то, что касается ЭТОЙ ТЕМЫ, как ПОЛЬЗОВАТЬСЯ программой....
как что-то ей делать, что значат какие-то функции в каких-то блоках - вопросы ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ!
Спасибо большое за наводку! Хорошего дня!
тема - вопросы пои программе, где вопросы работы с блоком не обсуждаются, а обсуждаются в отдельных темах.
создайте новую тему, в файлики выложите то, что есть.
так-же есть тема по вашему вопросу
альтернативный вариант - подключать через ZGW, тогда можно через DAS ходить в блоки на 83к шине.
Можно поподробнее, так как не внёк в этот альтернативный вариант? То-есть через Vediamo в ZGW cbf, и одновременно через DAS в нужный блок? И что именно в ZGW делать и что это даст? Спасибо.
нельзя. вопросы правки CFF/CBF данной темы не касаются. в самом файле помимо ОБЩЕЙ контрольной суммы есть свои подписи...
            |   |   |---Security Table  0
            |   |   |   |---Method: STRING: CCC
            |   |   |   |---FW Signature: DUMP: 0x4b DUMP: 0x9f DUMP: 0xa9 DUMP: 0xd4 DUMP: 0x0e DUMP: 0x8b DUMP: 0x5a DUMP: 0x46 DUMP: 0xee DUMP: 0x03 DUMP: 0x61 DUMP: 0xdf DUMP: 0xc0 DUMP: 0x43 DUMP: 0x51 DUMP: 0xfb DUMP: 0x08 DUMP: 0xa5 DU
            |   |   |   |---Check Sum: Not available
            |   |   |   *---ECU Key: DUMP: 0x41 DUMP: 0x32 DUMP: 0x37 DUMP: 0x38 DUMP: 0x39 DUMP: 0x30 DUMP: 0x31 DUMP: 0x31 DUMP: 0x33 DUMP: 0x30 DUMP: 0x30
            |   |   *---Security Table  1
            |   |       |---Method: Not available
            |   |       |---FW Signature: Not available
            |   |       |---Check Sum: DUMP: 0x09 DUMP: 0x03 DUMP: 0xdd DUMP: 0xc0
            |   |       *---ECU Key: Not available
Скрин откуда сняли? Что за программа?
CGW это мост между шинами с разными скоростями. К нему не надо программой подключаться, и он нужен только если работаешь с das и блок не 500кбит.
Следовательно вопрос не для этой темы.
Понял.
А скрин откуда снят?
