После актуализации ПО у диллера и модификации данного ПО BitBox_ом с целью его нормальной работы без DPF нет прокрутки стартером.
ПО, считанное BitBox_ом записали назад. Стартера как не было так и нет.
Цепь питания стартера после реле исправна, если реле насильно влючить, прокрутка есть, старта нет, давления в рейке нет.
Проверки по симптомам "Стартер не крутится" проходит. ДЗ: Разрешения все есть. Клемма 50 вход - есть. Клемма 50 выход - есть,
PIN 58 исправно закорачивается на землю.
PIN 8 - всегда болтается ~3.2 V
Проверка по симптомам "Стартер крутится, двигатель не заводится" Из того, что не ОК - при включеном зажигании (кл15 ON)
ток Y74 34-36мА (заданное 650мА)
У кого какие мысли, что пошло не так? Куда пинать блок?
