ME_DE - w212 Sim271 de20 не заводится | benzpro
ME_DE w212 Sim271 de20 не заводится
alex9916
w212 sim271de20. Где то кто то перебирал мотор (заклинило промежуточный вал), после сборки не смогли завести , вернее иногда (очень редко) заводится на 2 секунды. Если распыляешь карбклинер во впуск, заводится с пол оборота и работает всё время подачи карбклинера. Притащили ко мне.
1. метки норма
2. свечи - катушки норма
3. на форсунки импульс есть (одновременно появляется + и -). Свечи вроде мокрые.
4. Если включить зажигание, то в движке санкционирование доступа "разрешено", а как покрутишь стартером, меняется на "не допущено". Перевкл зажигания не меняют "не допущено", но если выйти из блока и снова зайти, опять "разрешено".
5. В EZS разрешение от мотора есть, но нет от ISM. В ISM всё разрешено.
6. Eсли при выкл зажигании отсоединить эбу мотора или после его кодирования, в нём возникают ошибки.
При прокрутке стартером ни где никаких кодов не высвечивает.
Дайте пожалуйста волшебный пендель, а то как то идеи заканчиваются.
Все собрано и закручено? Массы ? Сними и проверь физически наличие искры , впрыска. Компрессия в порядке?
Искра норма, питание и масса на эбу через лампочку - норма, компрессия -норма. Давление в рейке 120 бар, свечи мокрые. Форсы другие , управление на форсы - и + одновременно есть (смотрел контролькой светодиодной крокодил и иглу в рвзъём.
Давление в рейке, естественно по датчику, но я за 24 года ни одного сломанного не видел.
А на эфире свечи высыхают ?!
Свечи у меня новые поставили. С отключением насоса с педалью в пол крутили. 0 реакции. Но если честно, то свечи на мой взгляд как -то мало мокрые, ну не течёт прямо с них, влажные скорее, поэтому к форсункам и полезли. И заменили их. Хотя в памяти есть момент, что на прямом впрыске не очень свечи мочит.
То что запуск запрещено в моторнике, это не проблема?
так заменили форсунки, и помогло?
мотор не крутит? значит разрешён запуск, если крутит.
отключи датчики распредвалов. проверь без них.
Не помогло с форсунками. Мотор крутит как сумасшедший.
И почему ошибки после сброса блока такие странные возникают?
Т.е. без прокрутки мотор, а только с перезагрузкой моторный понимает, что валы кривые?! Как он это сможет сделать?!
этот еб...чий блок после сброса умеет поднимать старые ошибки, посмотри сопутствующие данные когда эти ошибки вылезали.
сотри ошибки, сделай сброс, и не заводя мотор еще раз ошибки прочитай, если старые поднимает, значит они появятся снова без запуска мотора
На эфире оно от сжатия работает. Можешь отключить катушки.
так в первом посте написано на карбклинере работает.
проблема в подаче топлива налицо.
там сетка есть на подаче в рампе?
надеюсь показания датчика температуры ОЖ в норме?
а если дать мотору прогрется на карбклинере ситуауция не меняется?
работает.
При этом мокрые форсунки.
Если бы датчик температуры врал - впрыск маленький был бы и вряд ли они мокрые были. Хотя, может быть, если там не достаточно для горения.
Макс если помнишь историю ноября 2015года когда в мск массово встали машины с 271.8 по причине заправки топливом с новыми присадками, так были машины которые вообще не заводились на холодную, даже не чихали, на эвакуаторе притаскивали, так мы их с карбклинером прогревали, потом уже заводилось га горячую и потом мыли форсы тунапом.
Времени не было этой машиной заниматься, но в итоге руки дошли. Стал подробно смотреть и реально воткнулся.
На схеме есть Z7/35z1 и на машине эта точка есть, НО там отсутствуют провода на форсунки и ЭБУ, т.е. на распредвальный датчик и на клапан ТНВД только провода. Возникает вопрос , как на самом деле должно быть и , самое главное, откуда подаётся питание + на форсунки и какое оно должно быть? Сколько вольт? Постоянное или импульс? По схеме типа 12в с SAMa.
А на другую пару форсунок пл схеме типа через блок должно?
