ME_KE - W221 нет санкционирования от ME9.7 | Страница 4 | benzpro
ME_KE W221 нет санкционирования от ME9.7
китайским ктагом он пишется в бдм. Еще раз: заливаете рабочий фул, обнуляете, вяжете, машина заводится, других вариантов нет. У вас умер моторный программно потому что у вас с энергоснабжением беда, и проблема эта повторится, пока беда будет актуальна
добавлю, что это вообще в принципе приколы на многих моторниках, включая сим271, ме97, свежих еще не встречал, но если у вас там поедет информация, то это кранты
проблема может быть не в моторнике, или моторник это следствие. то, что не отдаёт статус - значит, что он рассинхронизирован или идёт какая-то синхронизация fbs. нужно подключать на столе и на столе без машины смотреть эти статусы.
если они отдаются нормально, то нулить и вязать заново. так-же проблема может быть в левых автозапусках, фильтрах пробега , ключе.
Подключил на столе, санкционирование не считывается все так же как и на машине, по этому искать фильтры пробега другие допы не стал
Да, спасибо, Ваше мнение очень ценно для меня. На данный момент не у кого нет такого фулла, либо того, у кого он есть не там ищу...
В родном еепроме надо всего то поправить пару байт, но автор упорно не хочет его выкладывать.
Значит нужно фулл лить, нулить , шить и вязать.
Прошу вашей экспертной оценки: можно ли ограничится правкой имеющегося в eeprom дампа, либо лучше сконцентрировать усилия на поиске фулла ?
Имеются в виду байты по смещениям 146 и 15F с которыми можно сделать ХOR с числом 48h ?
Не надо портить интригу! :)
А по существу Вам же уже все расписали: или залить чужой фулл и привязать его (вроде на DK есть) или править родной дамп (в зависимости от разрушений и он чуть зашифрован). И сами решите на каой путь у Вас хватит сил, времени и опыта.
Конечно, спасибо! Показалось тут уже бесперспективно искать.
(по фулу: ктаг ? версии точно такие как на фото?, и протцеду обнуления нужно будет провести перед записью?)
Какой Вы упроный человек! Вам один и тот же ответ(совет) дали тут раза 3 наверное. :)
А так: если Вы льете фулл - вы получаете чужой блок, соответственно для привязывания к машине его надо обнулить (через дамп еепрома или потом по диагностике (если есть чем)).
Здравствуйте, Mercedes Glk wdc2049811f761301 мотор 272. Номер блока a2729005600 hw 0034467740 sw 2729020900 2729035000. Нет санкционирования запуска, когда вхожу в санкционирование- зависает. Предистория: в сервисе оставили ключ в замке и сняли / поставили АКБ . Может есть у кого Фул слитый с такого блока?
